steffchen 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo! Ich habe mal ne Frage: Ich versuche eine Programm per Batch zu starten, allerdings so, dass der USER dieses Programm nicht beenden kann. Ist das möglich? Gibt es dafür ein Parameter den ich in die Befehlszeile mit einbauen kann? Gruß Stefan Zitieren
maneich 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo, eine Batch ist ja normalerweise ein Stapelverarbeitungsscript. Alle Zeilen werden hintereinander abgearbeitet. Fremdprogramme werden gestartet und damit ist diese Zeile in der das Programm aufgerufen wird für die Batch normalerweise erledigt. Nun gibt es unter Windows das Programm "Start" mit dem man Befehle bzw. Programme unter bestimmten Bedingungen starten lassen kann. In der Eingabeaufforderung mal eingeben Start /? da wird alles erläutert. Soweit ein Fremdprogramm das akzeptiert kann man mit Start /min dieses Programm minimiert starten und mit Start /d auch ohne Fenster starten. Einen Parameter um ein Programm nicht vorzeitig beenden zu können gibt es nicht, es sei denn dieses Programm selbst bietet so etwas an. Außerdem kann man über den Taskmanager jederzeit Programme beenden, sofern man die Berechtigung dazu hat. Bliebe also nur die Möglichkeit für den Zeitraum in der das Programm läuft die Berechtigung neu zu setzen bzw. alle Berechtigungen zu sperren. MfG maneich Zitieren
lefg 276 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo Maneich, willkommen am Board. Gruß Edgar Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Für was brauchst du das? Zitieren
sonnenbb 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Geschrieben 1. November 2004 hallo wollte eigentlich auch nur noch maneich und lefg mal grüssen die ja auch überall zu finden sind. und bis jetzt immer sehr gute arbeit und sehr gute tipps parat hatten. danke euch . grüße basti Zitieren
lefg 276 Geschrieben 3. November 2004 Melden Geschrieben 3. November 2004 Hallo Basti, schön von Dir zu hören. Gruß Edgar Zitieren
