Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe 2 Windows 2K Server. Auf den ersten läuft DNS und ein DC. Nun will ich ich auf den 2ten Server eine Domäne einrichten die die USER des 1ten DC übernimmt.
Hat jemand eine Idee wie ich die einrichten kann. Bekomme immer Meldungen wie DNS Lookupproblem oder keine aktive DC gefunden.
Schon mal Danke im voraus für eine schnelle Hilfe.
W. Landwehr
Nach aller Erfahrung läuft dann der DNS auf dem 1.DC nicht richtig.
Ich hatte einmal das gleiche Problem. Der richtige Lösungsweg wäre gewesen, den DNS korrekt zum Laufen zu bringen. Da war ich aber überfragt. Also habe ich das Problem umgangen.
Falls ich mich richtig erinnere, habe ich Name und IP-Adresse vom 1.DC und vom zukünftigen 2.DC in die Hosts-Datei eingetragen.
Oh Wunder, es ging.
Viel Erfolg
Edgar
Original geschrieben von grizzly999
Dann musst du diesem am geschicktesten zuerst in den IP-Eigenschaften den DNS (anderer DC) eintragen, bevor du dcpromo.exe ausführst.
Das hatte ich auch gemacht. Der zukünftige 2.DC war Member in der Domäne und sein Eintrag war auch im DNS vorhanden.
Was war da noch mit mit dem Rechnernamen? Musste es der FQDN sein. Der NetBiosName reichte nicht. Leider finde ich den Thread nicht mehr.
:mad:
Ich habe mit dcdiag / v kontrolliert und bekomme eine Meldung "ID DNS name could not be resolved to an .." Check the DNS Server, DHCP, Server Name...
Was habe ich hier falsch gemacht und wie ist die Netzwerkkarte zu konfigurieren, Mein Server heißt BC-SERVER der 2te Server BC-SERVER-2. Sind die Namen falsch? Pinken unter diesen Namen funktioniert.
BC-Server: IP 192.168.1.1
SupNet Maske: 255.255.255.0
Gateway:
1DNS 192.168.1.1
Ist dies OK oder wo kann der Fehler noch liegen?
W. Landwehr
Hallo W.Landwehr,
poste doch bitte mal von beiden Maschinen die Ausgabe des Befehls "ipconfig /all". Dann können wir zunächst sehen, welche Einstellungen du bereits vorgenommen hast.
Anschließend teilst du uns mit, welche DNS-Einstellungen bisher bestehen. :-) Läuft übverhaupt ein DNS? - Wenn ja: wo? - Wenn ja: funktioniert das AD auf deinem Server 1 vollständig?
Grüße,
Dak
Okay Hier ipconfig / all vom bc-server:
Hostname..........................: BC-SERVER
Pimäres DND-Suffix............: bega-consult.de
Knotentyp..........................: Hybrid Adapter
IP-Routing aktiviert............: nein
WINS-Proxy aktiviert..........: nein
DNS-Suffixsuchliste............: bega-consult.de
EtHernet Adapter.................: " Bega-Netz"
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix....:
Beschreibung.......................................: 3COM 3c996B Gigabit NIC
Physikalische Adresse..........................: 00-04-76-f6-ec-4a
DHCP-Aktiviert......................................: nein
IP-Adresse...........................................: 192.168.1.1
Subnetz Maske....................................: 255.255.255.0
Gatway................................................: 192.168.1.7
DNS-Server..........................................:192.168.1.1
Primärer WINS-Server.........................: 192.168.1.1
Hier ipconfig / all vom bc-server-2:
Hostname..........................: BC-SERVER-2
Pimäres DND-Suffix............: verwaltung.bega-consult.de
DNS-Suffixsuchliste............: verwaltung.bega-consult.de
bega-consult.de
Ethernet Adapter.................: " Bega-Netz"
Beschreibung.......................................: 3COM Gigabit LOM 3c940
Physikalische Adresse..........................: 00-0c-6e-ba-4c-b4
IP-Adresse...........................................: 192.168.1.2
W. Landwehr
