PC per Netzwerkkarte abschalten?
Hi.
Ich hätte eine Frage,
gibt ja dieses nette WOL (Wake On LAN).
Funktioniert ja auch ganz gut. Einziges Problem: Ganz nett, wenn man einen PC im Netzwerk anschalten, ABER NICHT WIEDER ABSCHALTEN KANN!
Gibts so was umgekehrt? Ich meine so was wie SOL (Shutdown On LAN)??????
Danke im Vorraus.
Hallo BlackJake
Soweit ich weiß nicht. Die Funktion Wake on LAN wird ja auch nur angeboten, weil man ansonsten nicht auf den Rechner zugreifen kann. Ist das System erstmal hochgefahren, kann via Remote auf diesen zugegriffen werden. So kann man ihn dann auch herunterfahren. Somit wird eine Funktion "Shutdown on LAN " überflüssig.
Ein Tool für Remotecontrol ist VNC.. findest du hier:http://www.uk.research.att.com/vnc/
Die meisten, die sowas machen möchten, werden vermutlich auf ein Skript zurückgreifen...
Gruß Echo.
Hi.
Besten dank.
Ich hab das Programm jetzt auch.
Gibt nur ein Problem: Ich kann keinen Kontakt mit einem anderen Computer im Netzwerk aufnehmen.
Ich soll einen "VNC Server" angeben.
Server hab ich aber nicht.
Meine Frage: Was muss ich da eingeben oder brauch ich ein anderes Programm??
es gibt ein mit windows (xp pro, weis nicht ob bei anderen versionen auch...) ausgeliefertes tool namens "shutdown".
einfach in die cmd "shutdown -i" eingeben, dann bekommt man eine grafische oberfäche angezeigt.
geht allerdings glaube ich nur bei aktivem active directory...mit meiner arbeitsgruppe hier zu hause hat es nicht funktioniert....
  • 1 Jahr später...
mann kann eine PC auf dem xp oder 2003 läuft über den befehl "shutdown" über das netzwerk herunterfahren. die genaue syntax kenne ich jetzt nicht auswendig. auf alle fälle muss auf dem pc, von dem aus die aufforderung zum herunterfahren gesendet werden soll, die shutdown.exe ebenfalls vorhanden sein. man kann auch die shutdown.exe einfach auf eine 2000 maschine kopieren und diese somit ebenfalls herunterfahren.
bei letzterem gibt es nur des öffteren probleme, dass der pc nicht ausgeschalten wird, sondern die aufforderung zum ausschalten kommt.
läuft auch ohne active directory
  • 1 Jahr später...
der Syntax lautet
shutdown /s /t 10 /c "TEXT"
Wobei
s für shutdown steht
t 10 für die Zeitangabe soll heissen der würde jetzt in 10 sekunden runterfahren
c "TEXT" ersetze den Text in einem xbeliebigen Satz und der wir dir dann angezeigt
du kannst auch anstatt s ein r einsetzten für reboot
und shutdown /a unterbricht das Herunterfahren oder Rebooten.
shutdown /m \\server /s /t 10 /c "TEXT"
mit dem befehl kannst du ein Rechner im Netzwerk Remote herunerfahren oder Booten
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
@enzo_1976
Danke dafür!
Aber irgendwie klappt es nicht!
Es heißt andauernd, das der zugriff verweigert wurde :confused::confused::confused:
wenn ich über shutdown /i reingehe und auf Durchsuchen klicke, bringt er mir immer das mein Verzeichnissdienst nicht aktiv sei!
siehe Bild
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Greetz
Erazor
Zitat:
1.
" Aber irgendwie klappt es nicht!
2.
1.
Der Zugriff wird nur einem Benutzer gewährt, der die Berechtigungen hat. Lege mal den Benutzer als Adminstrator ( Gruppe Administratoren )mit Passwort auf der Remotemaschine an, welchen du auf dem Steuerungspc verwendest (Benutzer und Passwort des aktiven PC ).
2.
Wenn du den PC so nicht findest, gib einfach die IP an ( Hinzufügen ) und dann geht es bestimmt, wenn 1. beachtet wurde. :wink2:
Zitat:
1.
2.
1.
2.
zu 1.
Jeder PC der bei uns steht, hat alle Admin rechte!
Passwörter gibt es keine!
zu2.
Hab ich auch schon versucht!
Aber es kommt auch wieder nur die fugriffs Warnung : (
schön langsam verzweifle ich hier :cry:
Greetz
Erazor
