sledge69 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Geschrieben 1. November 2004 Hallo, ich habe das folgende (kleine??) Problem: Ein bestehendes NT-Netzwerk soll jetzt auf einen Server 2003 umgestellt werden, soweit so gut, eingetlich keine Probleme, bisher. Aber jetzt kommt es: Seitdem bekommen die Clients die unter Windows2000 bzw. XP laufen keine Verbindung mehr zu den AS400 (mittels des Programmes Personal Communication), die 98er Clients haben keinerlei Probleme (da man im moment nicht soviel Geld ausgeben will/kann, werden die erst in den nächsten Monaten nach und nach umgetauscht/hochgerüstet). Wenn die XP-Cients in der NT-Domäne sind, kein Problem, im 2003-Netz keine Anbindung. Ist auf Dauer recht unbefriedigend, da der NT-Server eingentlich in den Ruhestand geschickt werden soll, aber wegen der AS400-Problematik (eine steht im Hause, eine weiter via Standleitung verbunden) nicht kann. Vom Server und den Clients aus können die AS400 anepingt werden, nur bekommt man keine Session aufgebaut. Hat da jamend eine Idee, was muss noch evtl. eingestellt bzw. konfiguriert werden ? Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch dankbar. Einne schönen Tag, Josef Henkel Zitieren
Velius 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Geschrieben 1. November 2004 Hi und willkommen Ich tippe auf die Namensauflösung. Wie pingst du denn, mit dem Namen, oder der IP? Gruss Velius Zitieren
