schusterharry 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Geschrieben 1. November 2004 folgendes Problem hab hier nen XP Prof Rechner mit SP2 der nicht runterfahren will. er kommt bis zum Bild "WIndows wird heruntergefahren" und so bleibt er "hängen" im abgesicherten Modus fährt er runter also nehm ich an das ein Treiber schuld sein wird nur wie find ich das nun raus? Hat jemand eine Idee? Zitieren
Soso 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Geschrieben 1. November 2004 Was steht in der Ereignisanzeige? Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 1. November 2004 Autor Melden Geschrieben 1. November 2004 alles ganz normal - nix rot nix gelb-alles sollte laut Ereignisanzeige bestens sein :-( Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Geschrieben 1. November 2004 Hi schusterharry, was sagt denn der Taskmanager - welche Prozesse sind noch aktiv ?? Kann es sein das Du einen Trojaner oder Virus hast?? mfg Haraldino Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 1. November 2004 Autor Melden Geschrieben 1. November 2004 was sagt der taskmanager? hm najo der sagt nichts weil ich ja nicht mehr reinkomm sobald der PC mit "Windosw wird runtergefahren" hängenbleibt Du meinst was er Tskmgr meint bevor ich auf beenden geh oder? hm muss i mal schauen ob da was besonderes zu sehen ist aber i denk mal a Virus oder Trojaner wär sich auch im abgesicherten Modus aktiv oder? am PC selber läuft NOD 32 und das Ganze Zeug hängt hinter einem Router mit ner Firewall drauf. Ad Aware findet nix und jetzt läuft grad der Onlinescan von Trendmicro mal schauen aber i bin mir fast sicher das es eher irgendwie an einem Treiber oder so liegen muss jetzt rennt mal der trendmicro onlinescan und der hijackthis mal sehen was rauskommt Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Hi Schusterharry Den Registrierungseditor öffnen und zu dem Schlüssel: "HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP" gehen hier den Eintrag AutoEndTasks auf 1 setzen. D.h. Windows beendet alle Prozesse sofort ohne Nachfrage beim herunterfahren. mfg Haraldino Zitieren
dark knight 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Original geschrieben von Haraldino Hi Schusterharry Den Registrierungseditor öffnen und zu dem Schlüssel: "HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP" gehen hier den Eintrag AutoEndTasks auf 1 setzen. D.h. Windows beendet alle Prozesse sofort ohne Nachfrage beim herunterfahren. mfg Haraldino Mit Verlaub, das ist der beste Weg die Kiste zu schrotten. Ich erkläre dir auch gerne warum: Braucht die Kiste fürs Profil / Sam, Reg etwas zu lange, wird der task laut deinen Settings dabei abgeschossen. Was zurückbleibt ist ne kaputte Reg & eventuell noch mehr. Sechs - setzen. :suspect: Zitieren
dark knight 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Original geschrieben von schusterharry folgendes Problem hab hier nen XP Prof Rechner mit SP2 der nicht runterfahren will. er kommt bis zum Bild "WIndows wird heruntergefahren" und so bleibt er "hängen" im abgesicherten Modus fährt er runter also nehm ich an das ein Treiber schuld sein wird nur wie find ich das nun raus? Hat jemand eine Idee? Start-Ausführen-->msconfig Dort MS-Dienste mal ausblenden, welche Dienste bleiben übrig? Die notieren - dann deaktivieren ( Dienste hier Posten als text) Systemstart, alle deaktivieren - neustart, nu ists besser? Mit Sicherheit. Von den nicht MS-Diensten ists einer - trial & Err - einem nach dem anderen aktivieren - testen. Dann haste den schell. Oder auch mal den verifier laufen lassen - wie üblich: Params mit /? erfragen. Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Habe hier noch einen Link zu dem Thema: http://www.windows-tweaks.info/html/shutdownguide.html mfg Haraldino Zitieren
