Wolke 10 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Hallo Ihr Lieben, Ich brauche mal wieder Hilfe und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe vor mir ein PC System mit 4 Platten, 2 davon in einem Fastrack Raid0. Nun ist das System irdendwo im Nirvana gewesen und ich sollte helfen. Das Raid war im Eimer, ich habe aber so gut wie alles retten können. Nach dem Zusammenbau kam plötzlich wieder XP hoch, allerdings blieb es beim Booten ohne weitere Option stehen. Ich also voller Hoffnung versucht das XP mittels Reparaturinstallation neu aufzusetzten. Die Installation mittels XPSP2 CD läuft fast bis zu ende durch. Dann kommt die Meldung: Fehler beim Kopieren Die Datei migregdb.exe kann nicht kopiert werden. Sie ist aber da, mehrfach, ich kann sie auch auswählen, nur wird sie nicht akzeptiert und der Fehler bleibt somit bestehen. Hat wer eine Idee was man jetzt tun kann? Wenn ich sie einfach überspringe dann bleibt die Installation hängen. Hoffnungsvolle Grüße Wolke Zitieren
Kampfmade 10 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Huhu, besorg dir mal ne andere CD oder mach von der vorhandenen CD eine Kopie und probier es damit mal! Gruß Kampfmade Zitieren
Wolke 10 Geschrieben 2. November 2004 Autor Melden Geschrieben 2. November 2004 Probiert habe ich mindestens schon 15 mal. Eine neue Slipstream habe ich auch gemacht, ohne die alte zu nutzen. Ausserdem habe ich festgestellt, das die neue ohne den Fehler lief dann aber was von Office XP Frontpage haben wollte. Beim zweiten Versuch mit eben dieser CD kam dann wieder der gleiche Fehler von oben. Ich schätze mal das nur ganz grosse Gurus damit was anfangen können den ich habe auch mit google nichts gefunden. Nun versuche ich gerade eine Neuinstallation. Trotzdem Danke, Gruss Wolke Zitieren
Kampfmade 10 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Huhu, also hab auch mal gesucht *gg* es gibt wohl ncoh mehr leute mit dem Problem aber niemand hat eine gescheite Lösung parat... Gruß Kampfmade Zitieren
