Laptop will nicht ins LAN
Hi ihr,
ich habe auf meinem Laptop Windows XP mit SP1 installiert und möchte ihn einfach nur in mein LAN hängen, doch da tut sich gar nichts. Die IPs werden per DHCP Server vergeben, sprich ich müßte nicht viel machen. Ich habe es auch schon tausendfach gemacht, aber bei dem Laptop will es einfach nicht. Zuerst hatte ich SP2 installiert und dachte es würde daran liegen, aber mit SP1 geht es auch nicht. Woran könnte es liegen?
- Netzwerkkarte ist korrekt installiert und funktioniert
- ping auf localhost 127.0.0.1 funktioniert
- Kabel und Port am Router sind ok
Aber ich kann das Gateway nicht anpingen. Verwendete Elemente meiner LAN Verbindung sind:
- Client für Microsoft-Netzwerke
- Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
- Qos-Paketplaner
- TCP/IP
Unter Authentifizierung ist IEEE 802.1X mit Typ Smartcard oder anderes zertifikat aktiviert. Aber auch wenn ich das deaktiviere tut sich nichts.
Auf dem Laptop ist keine Firewall installiert.
Woran könnte es noch liegen? Ich suche jetzt schon den ganzen Tag nach dem Fehler, kann aber absolut nichts finden :(
Viele Grüße
webbies
Hi Markus,
ich habe ein /24 Netz und derzeit sind nur 10 Rechner angeschlossen, das sollte also nicht das Problem sein. Ich habe es aber trotzdem ausprobiert, leider ohne Erfolg. Das ist alles sehr seltsam.
Viele Grüße
webbies
Hi,
ich glaube das Problem hat sich gelöst. Ich habe jetzt eine PCMCIA Karte in den Laptop gesteckt und darüber komme ich in mein LAN ... da scheint die onBoard Karte wohl doch einen Fehler zu haben, obwohl sie vor der Neuinstallation noch ging. Das wäre aber sehr ärgerlich. Mal schaun, ob ich da etwas herausfinden kann.
Viele Grüße
webbies
hi,
so, nun ist das Problem wirklich gelöst. In dem Laptop ist anscheinend eine Combo Modem/Netzwerk Karte eingebaut. Beide Anschlüsse funktionieren nur dann, wenn beide korrekt konfiguriert sind. Das Modem hatte ich außen vor gelassen, weil ich es nicht brauche. Da muss man erstmal drauf kommen, ****er Laptop :)
Danke für die Tips.
Grüße
webbies
