Mr_F-UZI 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Bin neu hier und habe eine frage *gg* was denn sonst Habe einen Pc mit WinMe an dem auch das Internet angeschlossen ist und will mit diesem auch eine Lan verbindung mit einem Laptop mit WinXp herstellen DAS PROBLEM !!!!!!! ist das Bei dem Rechner mit WinMe (OEM) ich ob wohl ich alles so eingestellt habe wie es sein sollte immer noch keinen Daten oder Festplatten Freigeben kann und den laptop (WinXP) nicht sehen kann oder umgekehrt ? schonmal im voraus danke Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 hast du die Rechnerverbindung via Ping schon geprüft ? Zitieren
BlackJake 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Stellst die die Internet-verbindung über DSL oder Modem her? Übrigens: Was heißt hier "alles richtig eingestellt habe"? Hast du beiden Rechnern IP's zugeteilt? (Ich rate dir 1-126.xx.xx.xx, da du nur Zwei rechner hast) Und prüf die Verbindung mal (wie schon gesagt) per "PING" Syntax (in CMD): PING [iP] Viel Glück! Zitieren
BlackJake 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Weißt du, wie man Daten freigibt? Zitieren
Mr_F-UZI 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Stelle meine Internet verbindung über dsl her mit alles richtig eingestellt habe heist ich habe beiden rechnern eine Ip gegeben Namen zugeteil Netzwerkkarten installiert protokolle vergeben tcp/ip und ipx/spx hmmm und wie mann daten freigiebt weiss ich auch *gg* mein problem ist das ich die daten nicht freigeben kann habe keinen optionen "freigabe" weder im explorer noch wo anders natürlich habe ich auch die Drucker und daten freigabe aktiviert Kannst du mir denn sagen wie ich den ping testen kann meine das geht irgendwie im DOS weiss aber nicht wie schonmal danke Zitieren
BlackJake 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Klar. "Freigabe" hast du ja auch nur, wenn das Netz läuft! öffne mal die Eingabeaufforderung oder klick im Explorer auf command.com (cmd.exe) im Windows\system32 verzeichnis. gib dann "Ping [iP]" ein. IP: ist die IP-Adresse des Rechners zu dem du die verbindung testen möchtest. (Um zu testen, ob du das mit Ping richtig machst, nehm doch die IP vom Lokalen rechner) z.B.: PC1: IP: 120.60.121.1 PC2: IP: 120.60.121.2 du willst von PC1 die Verbindung zu PC2 testen. Gib also ein: "PING 120.60.121.2" und umgekehrt. dann kommt unten irgendwo nach der Prüfung : "(Datenverlust: xx%)" wenn xx% = 100% ist --> keine Verbindung wenn xx% = 0% ist --> Lokale Verbindung OK. Viel Glück :) Zitieren
Mr_F-UZI 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2003 Danke deine tips haben funktioniert bis auf das ich noch immer keine daten unter WinMe freigeben kann. habe eine netzwerkverbindung kann diese aber nicht nutzen kein verlust beim ping u.s.w. kann aber den anderen pc nicht sehen und nicht ansprechen kann das auch mit dem DSL zutun haben ?? Zitieren
Mr_F-UZI 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2003 kann das damit zu tun haben das meine WinMe version eine OEM version ist ??? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 An der OEM-Version kann es nicht liegen, diese wird nur billiger angeboten, beinhaltet aber alle Funktionen wie andere Versionen der Software auch! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 Ist die Datei und Druckfreigabe installiert? Zitieren
BlackJake 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 Hast du einen PC als Gateway oder DNS-Server eingerichtet? (Mein Motto: Je mehr protokolle, deso besser!) (Ich weiß, dass es auch nur mit TCP/IP geht, aber wei gesagt) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 Hi ! @BlackJake: Schönes Motto. Ist ungefähr so, wie, je mehr Autos vor mir im Stau stehen, desto schneller komm ich voran... Einen DNS-Server erreichst Du übrigens nur über das Protokoll TCP/IP, Gateways gibt es allerdings auch für andere Protokolle. @Mr_F-UZI: Wenn Du auf dem ME den Punkt "Freigabe" nicht findest und der ME auch nicht in der Netzwerkumgebung zu sehen ist, hast Du den Dienst "Datei- und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke" nicht installiert. Dazu gehst Du in der Systemsteuerung auf Netzwerk->Hinzufügen->Dienst->Microsoft->Datei- und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke. zuschauer Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 @BlackJake: Solange das nur dein Motto bleibt und du andere damit verschonst ist das OK. Zitieren
