Probleme mit 836 - sh run wird nicht gespeichert
Hallo Leute
Nachdem ich meinen Router wieder (oder mein ena pw) in die Gänge gebracht habe und es sogar fertiggebracht habe ein Firmwareupgrade mittels tftp zu machen stehe ich noch vor folgendem Problem:
Firmware 12.2, Cisco 836 ADSL/ISDN auf Eth
Der Router bleibt bei dem Bootvorgang hängen und fragt jedesmal ob ich die Grund-Konfiguration vornehmen will
Wie kann ich das ausschalten ?
Danach bootet er durch:
Wenn ich sh run anschaue verliert er jedoch jedesmal die Daten wieder nach dem reboot. Wenn ich sh config anschaue sind die richtigen Konfigurationen drin.
Wenn ich die Daten dann mittels Hyperterminal wieder "einspiele" und wr mache funzt das Ding wieder. Alles geht ....
Ich mag mich erinnnern, dass man dem Router irgendwo "sagen" muss, dass er die config laden muss. Irgendein Kopierbefehl oder sowas ?
Noch was letztes:
Hinter dem Router ist neue eine Pix501 von Cisco. Der Router wird dann zur Bridge "degradiert", der die WAN Adresse IP einfach auf die LAN IP Adresse 1:1 bridgen soll. Auf der Firewall leite ich dann die Ports für Exchange/IIS (TCP 80) auf den richtigen Server um. Würdet Ihr das auch so einrichten ?
Lieber Gruss,
Matthias
P.s. Nach all den Jahren wo ich mich nicht mehr mit Cisco und Netzwerktechnik befasst habe bin ich doch froh überhaupt so weit gekommen zu sein :cool:
>>Der Router bleibt bei dem Bootvorgang hängen und fragt >>jedesmal ob ich die Grund-Konfiguration vornehmen will
Gar nicht, es bedeutet hier, dass der Router mit einer "leeren" Konfig gebootet hat und er fragt Dich ob Du eine Step-by-Step-Konfig machen möchtest. Wenn der Router eine "richtige" Konfig hat, fragt er dies nicht mehr, nach einem reload.
>>Ich mag mich erinnnern, dass man dem Router >>irgendwo "sagen" muss, dass er die config laden muss.
Das wr id genau das, Du speicherst die Running Konfig als Startup-Config und der Router sollte dann mit dieser Rebooten können.
Wenn das jetzt nicht geht, dann könnte der Fehler sein:
- Router ist irgendwie mit den Config-reg durcheinander
- Router NVRAM ist defekt
Vielleicht postest Du mal einen Startvorgang.
Beachte auch mal bitte, ob er mit dem richtigen IOS hochkommt. Wenn nein, dann mal ein boot system flash richtigesIOS.bin in die Konfig eintragen.
Hallo
Einen Teil des Fehlers hab ich gefunden. Durch den Restorevorgang/Plattmachvorgang habe ich mit common > 0x42 gebooted (weiteres s. CISCO Whitepapers). Nun muss ich dies wieder ausschalten:
In conf t
configreg 0x2102
In ena/config
copy startup running
Neu einspielen der config / wr
copy run startup
wr
reload
So mal schauen heute abend, was mein Router dazu sagt :D
Gruss,
Matthias
