mystic 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Hallo, ich hab da mal ne frage. (Was auch sonst) Im System 1 Win 2000 Pro SP2 sind zwei Netzwerkkarten eine 10er für das DSL Modem und eine 100er fürs LAN verbunden mit System 2 Win XP Pro. Untereinander funktioniert der Datenaustausch 1a in beide Richtungen. Internet auf dem Win 2000 System läuft auch. Nun will ich auch über das XP System ins Internet aber das will und will nicht funktionieren. zunächst mein Konfiguration: Win 2000 Pro SP2 3com Netzwerkkarte für DSL , gemeinsame Nutzung der Internetverbindung aktiv bei den Protokollen ist nur das DSL Protokol von T-Online aktiv, TCP/IP , Client für Microsoft Netzwerke , Datei und Druckerfreigabe sind nicht aktiv. Realtek RTL8139 TCP/IP , Client für Microsoft Netzwerke , Datei und Druckerfreigabe sind aktiv. IP Adresse 192.168.0.1 / 255.255.255.0 Win XP Realtek RTL8139 TCP/IP , Client für Microsoft Netzwerke , Datei und Druckerfreigabe sind aktiv. Qos Paketenplaner nicht aktiv. IP Adresse 192.168.0.2 / 255.255.255.0 Standartgateway: 192.168.0.1 (habe ich mir so gedacht) Auf beiden Rechnern läuft Zone Alarm die beide gemeldet haben das ein neues Netzwerk gefunden wurde und das diesem vertraut wird. Wo ist mein Konfigurationsproblem damit ich mit diesem blöden XP ins Internet komme. Zitieren
BlackJake 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Hab das gleiche Problem gehabt. TCP/IP ist hier manuell nicht so wichtig. Der Trick: -Alle Computer ausschalten. -DSL-Modem an den Computer mit winXP anschließen. -Software installieren -mit dem Computer ins inet -wenn das klappt, herunterfahren und ausschalten. -alles abschalten -DSL-Modem an den Hub anschließen Jetzt müsste eine Internetverbindung von allen PC her möglich sein. (Klar, dass natürlich nicht 2 gleichzeitig in inet können) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Hi ! @BlackJake: Dein Beitrag hat nichts mit dem zutun, was mystic gern möchte. Bei Deiner Lösung kann einer von beiden ins I-Net, mystic möchte aber, daß sein XP die I-Net-Verbindung des w2k mitnutzt - ist ein Riesenunterschied ! @mystic: Wenn Du Zonealarm vor der Installation der Internetfreigabe auf dem w2k installiert hast, kann das schon mal das Problem sein. Am besten wäre, wenn Du auf beiden PC Zonealarm erstmal deinstallierst (deaktivieren reicht nicht !) und, wenn alles läuft, wieder installierst. Bei der Konfiguration des XP muß als Default Gateway der w2k-PC angegeben werden (hast Du schon) und auch als DNS-Server - ganz wichtig ! Trage mal den DNS-Server ein und meld Dich wieder - ob´s dann geht. Wenn´s dann nicht geht: Mach auf beiden PC IPCONFIG /ALL und poste die Ergebnisse. zuschauer Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Januar 2003 Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Check mal: http://www.adsl-support.de Zitieren
mystic 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2003 hallo "zuschauer", zunächst einmal DANKE, aber leider funktioniert es immer noch nicht. Habe auf beiden PC´s Zonealarme deinstalliert und die DNS Adresse auf dem XP Rechner hinzugefügt. Hier mal das Ergebnis von ipconfig auf dem XP PC: C:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : mystic Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Intern: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth ernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-F5-6F-A4-19 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 und so sieht das ganze auf 2000 aus: C:\>ipconfig /all Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : P800 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "Intern": (Netzwerk Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI-Fast Ethernet -Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 01-41-F4-3F-2A-FF DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server. . . . . . . . . . . . : PPP-Adapter "{4836016A-934A-42BF-BCD1-27E9788533DF}": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-20-00-01 DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 217.234.155.206 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 217.234.155.206 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 212.185.255.231 194.25.2.129 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert bin mal gespannt ob dir das hilft? Also für mich sieht das alles prima aus, aber so die Ahnung habe ich halt doch noch nicht deswegen bin ich ja hier. :)) Zitieren
mystic 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Hab noch was vergessen. Kann es sein das man im IE noch was einstellen muß??? (auf XP) Meine derzeitigen Einstellungen bei Extras , Internetoptionen , Verbindungen: DFÜ und VPN Einstellungen ist leer. Unter LAN Einstellungen einen Haken bei Automatisch suchen der Einstellungen Sonst NIX. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Hi mystic ! Ich hab mir das jetzt genau angesehen. Ich find auch keinen Fehler in Deiner Konfiguration, da sind wir schon mal einer Meinung. Da bei der W2k-Konfig "IP-Routing aktiviert" steht, geh ich auch davon aus, daß Du die I-Netverbindung zur Nutzung im LAN freigegeben hast. Geh mal zum XP, wenn der w2k online ist, und geb im DOS-Fenster ein: tracert 62.67.200.45 (das ist die IP dieses Boardes) und poste mal das Ergebnis. Was mir persönlich nicht gefällt, ist dieser t-online- Treiber. Aber damit muß es auch gehen. zuschauer Zitieren
mystic 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2003 tach, sieht nicht gut aus. Ich fasse mal zusammen. 1 <1ms <1ms <1ms P800 (192.168.0.1) 2 * * * Zeitüberschreitung der Anf 3 4 5 6 30 * * * Zeitüberschreitung der Anf. UND NU Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 6. Januar 2003 Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Naja, sieht etwas "mistig" aus (Schimpfwörter sind hier unerwünscht). Da Deine Konfig "objektiv" ok aussieht, muß wohl beim w2k was faul sein. Ich würde da die rabiate Methode vorschlagen: Auf dem w2k die Netzwerkkarte ausbauen. Das Ding ohne NW-Karte wieder hochfahren, dann runterfahren, NW-Karte wieder rein und die ganze Konfiguration noch mal von vorn - und schön schrittweise, erstmal das LAN wieder zum Laufen bringen, danach die I-Net-Verbindung. Was besseres fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. :( ´ne gute Anleitung dazu gibt es auch unter http://www.windows-netzwerke.de zuschauer Zitieren
mystic 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2003 Hallo Zuschauer, na gut schaden kann es nix werde ich mal bastel. Denke jedoch nicht das es was bringt weil ich das dieng erst getauscht habe, hatte noch ne 10er Karte drin. Was war mit dem T-Online Treiber was gibt es da für eine Möglichkeit? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 Hi mystic ! Ich selbst hab keinen account bei t-online, hab diese Lösung nur bei anderen Leuten gesehen - aus meiner Sicht ist das so ziemlich das letzte, kommt gleich nach AOL. Du kannst alternativ z.B. den Treiber von R.Schlabbach RasPPPoE 0.98 installieren und Deine I-Net-verbindung wie jeder andere "nicht - t-onliner" auch über eine DFÜ-bzw. RAS-Verbindung aufbauen. Anleitungen zur Installation von RasPPPoE und Info´s zu den Eingabefeldern der DFÜ-Verbindung für t-onliner findest Du bei http://www.adsl-support.de und http://www.windows-netzwerke.de. zuschauer Zitieren
skyus 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Geschrieben 7. Januar 2003 die beste Anleitung gibt es wie schon gesagt bei http://www.adsl-support.de persönlich würde ich mir aber lieber nen alte kiste mit nem debian linux installieren...da muss man zwar ein bissl zeit investieren aber es ist meiner meinung nach mit Abstand die beste Methode ein kleinen router aufzusetzen. Zu empfehlen sind sicherlich auch die Diskettenrouter von fli4l und coyote. gruss Zitieren
mystic 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2003 Hallo, zunächst einmal ein RIESEN DANKESCHÖN an alle. A B E R . ! . ! . :D Mir ist da was aufgefallen. Wenn ich nicht im Internet bin habe ich in der Netzwerkumgebung meine Karte für das DSL Modem und die Karte für mein LAN, wenn ich nun mit T-Online ins Netz gehe ertstellt mir diese ..... Software eine DFÜ Verbindung Namens TOSW und wenn ich Offline gehe wird diese wieder gelöscht (ganz toll). Dort habe ich ebenfalls die Möglichkeit die gemeinsame Nutzung des Internets zu aktivieren :rolleyes: SUPER und dann funktioniert das. JUBEL. Habe dann Zonealarm wieder aufgespielt und den jeweiligen Rechnern im Zonealarm gesagt das es eine Gateway ist und der andere ein Client von einem Gateway Rechner. Nervig ist nur das ich bei jeder Neuverbindung ins Netz die gemeinsame Nutzung neu aktivieren muß. Werde das dann wohl doch umstellen müßen mit diesem anderem Treiber. Die Welt wäre so schön (nur) mit Linux :D :D :D aber da gäbe es andere Probleme! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Januar 2003 Melden Geschrieben 8. Januar 2003 Schmeiss doch die T-Onlinesoftware runter, die braucht kein Mensch. Zitieren
