Idracab 10 Geschrieben 5. Januar 2003 Melden Geschrieben 5. Januar 2003 Moin an alle... zum guten neuen Jahr hab ich mir einen Rechner zusammengebastel P4 2000 Gigabyte GA8ST667, 40GB Maxtor, 512MB DDR, altes Nec DVD Das Problem ist es läßt sich kein Betriebssystem installieren, naja ausser das gute MS-DOS 6.22 ist aber nicht so prall... :mad: Also das Problem tritt im XP-Setup an verschiedene Stellen auf meistens friert der Rechner ein, wenn die Ausführungschicht geladen wird oder er bootet einfach neu oder das Setup bricht mit der Meldung Trapped 0D oder so und jede menge wirre Zeichen ab. Win 98 ließ sich nach mehreren Versuchen installieren aber beim Start erscheint sofort ein BSoD "Schwerer Ausnahmefehler 0E" Festplatte hab ich auch schon gewechselt gleiches Problem. Installations CD funktionierte auf anderen Rechnern. Ist mir noch nie begegnet so ein Fehler... vielleicht hat jemand eine guten Tip... :wink2: Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Januar 2003 Melden Geschrieben 6. Januar 2003 Schwer zu sagen, wie weit kommst du denn bei XP? Zitieren
Idracab 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2003 Ist immer unterschiedliche meißtens wenn das Setup die Ausführungsschicht lädt also kurz nach dem Angebot für die Systemwiederherstellung spätestens da komm ich aber selten hin nach der formatierung der Festplatte. Wenn ich es über das mühselig installierte 98 spielen will bricht es bei der Prüfung vorheriger Versionen ab Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Melden Geschrieben 8. Januar 2003 Hi, schaut schwer nach einem Speicherfehler aus, erstmal prüfen ob der richtig sitzt, BIOS-Einstellungen für den Arbeitsspeicher auf Standardwerte einstellen, Arbeitsspeicher tauschen, Graphikkarte wäre natürlich auch noch ein Tip, (wegen der wirren Zeichen) aber ich denke mal der Speicher wird es sein. cu Erich_F Zitieren
Idracab 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2003 Danke für den Tip daran ahbe ich auch schon gedacht, doch mit der alte Speicher war korrekt eingebaut. Hab mir aber den von Gigabyte empfohlenen (teuren) KINGSTON Speicher besorgt und den alten zurückgeschickt... Bis jetzt scheint es gut zu funktionieren bin weiter als je zuvor. Installation läuft gerade... Danke meld mich falls es schief geht Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Januar 2003 Melden Geschrieben 8. Januar 2003 Kingston Speicher ist sein Geld wert. Wer immer nur billig kauft hat auch die meisten Probleme. Zitieren
