Big2k 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Moin Leute, habe ein Problem. Haben hier einen kleineren Server (AMD Athlon XP 2000, 1024MB DDRAM, 120GB Mirror Raid, D-Link DFE-530TX) welcher sich beim kopieren von Daten von einer Netzwerkfreigabe von einem Rechner der sich nicht in der ADS befindet auf. Ansonsten krieg ich öfter auch mal die Meldung Domain nicht verfügbar. Alle Clients haben feste IP und als DNS Server den ADS Server eingetragen. Der Server an sich hat als Weiterleitung bei DNS den Router eingetragen. In der Ereignisanzeige unter System steht der Hinweis der Quelle MRxSmb: "Der Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen. ---------------------- Service Control Manager Der Diens WINS wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet 3758096386 (0xE0000002). ---------------------- Wins Der WINS Dienst hat einen Fehler entdeckt, der zum Beenden des Dienstes führt. Der Ausnahmecode ist das zweite DWORD im Datenabschnitt. Überprüfen Sie frühere Ereignisprotokolleinträge, um die genauere Ursache des Fehlers herauszufinden. Daten Byes 0000: e7 02 00 00 02 00 00 e0 ---------------------- Weiß leider keinen Rat :( Und ab und an ist dann mal die Netzwerkverbindung weg, das ich die LAN Verbindung einmal deaktivieren und aktivieren muss. Zitieren
MurphY MacManus 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 hmm hab in der ms knowledge base auch nix zu dem thema gefunden komisch... versuch mal alle dienste zu beenden und neu zu starten das hat schon manchmal wunder bewirkt... peace MurphY Zitieren
DragonTattoo 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Wäre nett wenn du auch noch die Eventids posten könntest. Zitieren
dark knight 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 Wofür EventID's? Das Symptom steht für sich: Der SBS hat als erste Verbindung die sicher LANA zum Router drin, daher sucht er erst mal dort. MrxSmb - Folgefehler. Eigentlich sollte häufig 1000/ 1002 oder so kommen. DNS - du hast im DNS Root gekillt (.) und dort die Weiterleitung eingerichtet (DNS-mäßig). Der Server hat auf seine Nic sich selbst als DNS, nicht 127.x.x.x Ansonsten mal ipconfig /all als text hier posten. dcdiag, netdiag hast du auch schon mit welchen Ergebnissen laufen lassen. :shock: Zitieren
Big2k 10 Geschrieben 4. November 2004 Autor Melden Geschrieben 4. November 2004 Also die Ergebnisse von icponfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname: server01 Primäres DNS-suffix firmagmbh.local Knotentyp: unbekannt IP-Routing aktiviert: ja WINS-Proxy aktiviert: ja dns-suffixsuchliste firmagmbh.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: D-Link DFE-530TX PCI-Fast Ethernet-Adapther (rev. C) Physikalische Adresse: 00-xx-3D-xEB-xx-3A DHCP aktiviert: nein IP-Adresse: 192.168.200.20 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.200.1 DNS-Server: 192.168.200.20 Primärer WINS-Server: 192.168.200.20 Und die Befehle gibts nicht bei SBS2003 oder? also dcdiag bzw netdiag ... Habe den primären WINS und DNS server mal auf 127.0.0.1 gestellt Zitieren
peter.muss 10 Geschrieben 4. November 2004 Melden Geschrieben 4. November 2004 wenn ich deinen erste nsatz richtig interpretiere, hängt sich der Srv beim kopieren von Daten auf. Habe das selbe Prob bei meinem W2K-Srv gehabt. D-Link NIC raus und REALTEK 8139 NIC rein... nie wieder Probleme! Zitieren
Big2k 10 Geschrieben 4. November 2004 Autor Melden Geschrieben 4. November 2004 Setzen grad neu auf weil er nun nimmer rebooten wollte. waren beim großen gelben M beim booten und naja er war immer noch nich oben :) nun haben wir 2 gigabit nic's von level one drin mal gucken ... Zitieren
