vbs aus batch aufrufen
Tach auch,
so :
@ echo off
cscript .\conversion.vbs
::Nächster Batch-Befehl
Wenn Du den Standardskripthost auf CScript.exe umstellst (geht mit cmd.exe /C CScript //H:CScript ), kannst Du das VB-Script direkt aus der Batch aufrufen, also so :
@ echo off
.\conversion.vbs
THUMB
danke recht schön für die antwort! :)
super, ich gleich mal versuchen.
noch ne frage hätte ich:
wenn ich aus der batch heraus das script starte, kann ich mir sicher sein, dass der nächste batch befehl erst ausgeführt wird, wenn das script zu ende ist :suspect:
wohl eher nicht oder?
wär toll wenn das gehen würde ;)
lg
dani
würde mich auch noch interessiern:
script auf einen host kopieren..und dann auf dem host lokal ausführen?
Tach auch,
das Auslesen von Textdateien erledigt folgendes Script, die Textdatei einfach per D´n D auf das VBS Icon ziehen.
'########################--INPUT--Textfile wird ausgelesen--#############################################
Set objArgs = WScript.Arguments
If objArgs.Count > 0 Then
file = objArgs(0)
Else
file = InputBox("Welche Datei soll ausgelesen werden ?" ,"Datei angeben")
End If
Set WshShell = CreateObject ("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fso.FileExists(file) Then
Set txtStream = fso.OpenTextFile(file)
Do While Not (txtStream.atEndOfStream)
txt = txtStream.Readline
details = Split(txt, ";")
strComp = Trim (details(0))
'#######--LOOP--Für alle, im File angebenen Computer wird folgendes ausgeführt--#######################
Loop
Else 'Datei nicht vorhanden
MsgBox "Die Datei" & " " & file & " " & "konnte nicht gefunden werden !", vbExclamation, "Abbruch"
End If
MsgBox "Script beendet"
