VirtualServer 2005 und Deployment Tool
die requirements für die Migration eines WinNT 4.0 mit SP6a erfülle ich komplett.
Source_Capture, Source_Create_VM und Source_DeployVM laufen je einwandfrei durch. Keine SCSI oder NIC Fehler (es wird eine Netxtreme E1000 verwendet).
Sobald mit dem Migration Toolkit über PXE die VirtualMachine als image erzeugt wird boote ich über das Webinterface des VirtualServer. WinNT bootet auch soweit normal bis zur Anmeldemaske. Mit etwas Übung kommt man dann ganz schnell zum eventviewer und klickt noch schnell eine Fehlermeldung weg bevor sich die "Kiste" mit 100%CPU Last aufhängt.
Das ganze hat genügend ressourcen im Hintergrund, es scheint also ein anderes Problem zu sein.
Eine Idee hierzu oder die Beschreibung/Lösung eines ähnlichen Problems wäre nett.
Dank & Grüße
Michael
