Dienst PCANDIS5?
Hi!
Auf einem unserer W2K-Server kommt nach einem Neustart die Fehlermeldung, dass kann ein Dienst nicht gestartet werden. In der Ereignisanzeige erscheint die Meldung: Der Dienst PCANDIS5 Protocol Driver konnte nicht gestartet werden. Der Pfad wurde nicht gefunden.
Wer kann damit etwas anfangen?
wieckie
Sonst irgendein WLAN Modul?
Versuch doch mal den Dienst manuell zu stoppen bzw. zu disablen.
Falls das System und alle Programme laufen (!) kann man den mittels sc entfernen:
C:\>sc delete
DESCRIPTION:
Deletes a service entry from the registry.
If the service is running, or another process has an
open handle to the service, the service is simply marked
for deletion.
USAGE:
sc <server> delete [service name]
Das Problem ist behoben. Hab den verursachenden Registry-Schlüssel gelöscht. Ein Pfad hat auf ein Verzeichnis verwiesen, dass von BI ADMIN (Konfig. von Printservern) angelegt wurde. Das Verzeichnis mit der pcandis5.sys gab es aber nicht mehr. Daher die Fehlermeldung beim Start.
