Problem mit D-Link Netzwerkkarte unter 98SE
bei der Installation einer D-Link DFE 530 TX Netzwerkkarte in einen Win 98 SE Rechner habe ich folgendendes Problem.
Bei der Anwahl von
Netzwerkumgebung->Gesamtes Netzwerk kommt die Fehlermeldung
Das Netzwerk kann nicht durchsucht werden. Auf das Netzwerk kann nicht zugegriffen werden.
Randbedingungen:
PC mit AMD 600 MHz
Karte wurde in verschiedenen PCI Slots installiert.
Rechner findet die Karte per PnP und weist je nach Slot IRQ 5 oder 9 zu.
Systemsteuerung->System->Netzwerkkarten zeigt die Karte als betriebsbereit an.
Systemst.->Netzwerk zeigt
D-Link DFE 530 TX PCI Fast Ehernet Ad. Rev A sowie
TCP/IP -> D-Link DFE ...... usw.
Das ist doch meiner Ansicht nach OK so.
Rechnername und Workgrup ist ebenfalls eingegeben
Bei der Anwahl von Netzwerkumgebung->Gesamtes Netzwerk sollte doch zumindest dann der eigene Rechnername erscheinen.
Aber es kommt nur die besagte Fehlermeldung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen
Hallo Hr. Dr. Melzer, Erich_F
ping auf 127.0.0.1 funktioniert
ping auf 192.168.0.1 (eigene IP-Adr.) funktioniert nicht.
Habe mich als unterschiedlicher User in verschiedenen Varianten
ab und wieder angemeldet. hat nichts gebracht.
fehler existiert weiter
Hi,
1. habe die Netzwerkkarte bereits 10 mal ein und ausgebaut.
Keine Änderung.
2. Habe gerade eine 3com fast etherlink XL 10/100 MB TX Ethernet NIC eingebaut, installiert und getestet. Same procedure, gleicher fehler
Ich wiederhole mich nur ungern:
In der Netzwerkkarte steckt nen Kabel? Oder nicht? Wenn ja, was zeigt der Switch an?
Hast Du die 3com-Karte sauber konfiguriert?
Starte mal winipcfg, falls mehrere NW-Adapter drin sind, wähl mal die 3Com bzw. D-Link - Karte aus, dann auf den Schalter "more Info" (oder sowas in der Art) schau mal, ob die IP-Adresse 192.168.0.1 wirklich bei der Karte angekommen ist.
Weiß nicht, ob´s unter Win98 auch das DOS-Kommando ipconfig /all gab. Kannst auch das probieren.
