Bernd54 10 Geschrieben 5. November 2004 Melden Geschrieben 5. November 2004 Hallo Zusammen! Ich habe das Problem, dass aus unerklärlichem Grund verschiedene Kunden nicht in der Lage sind, Ebay aufzurufen. Alles Andere funktioniert in INet. Das ändert sich dann schlagartig, wenn ich anfange, an der MTU 1492 herum zu experimentieren. Plötzlich laufen Bankingprogramme u.ä. nicht mehr. Anbindung: Telefonica, Telekom ...egal. Besteht evt. die Möglichkeit, das insbesondere Seiten betroffen sind, bei denen ICMP geblockt ist? Hat jemand eine Lösung? Danke! Bernd. Zitieren
kuero 10 Geschrieben 5. November 2004 Melden Geschrieben 5. November 2004 Eine direkte Lösung habe ich nicht gerade, aber ich glaube nicht das die Server ICMP blocken, die würden zuviel Perfomance dadurch verlieren, selbst wenn du ICMP blockst kannst du trotzdem auf der seite arbeiten. Bei GMX gab es auch das Problem mit der MTU allerdings haben die es inzwischen behoben, kein ander hat Probleme daher denke ich das es an der Standart einstellung der MTU nicht liegen dürfte, also kein Grund daran etwas zu ändern! Wenn du mehrere Systeme zur verfügung hast würde ich verschiedene Konfigurationen vornehmen und so stück für stück die fehlermöglichkeiten minimieren! Zitieren
Bernd54 10 Geschrieben 5. November 2004 Autor Melden Geschrieben 5. November 2004 Ich habe eine Gemeinsamkeit der betroffenen Händler entdeckt!!! Sie routen alle nach 1-2 Sprüngen über den gleichen Router. Ich vermute, dass an dieser Stelle mit der Fragmentierung der Pakete zwischen den Routern etwas nicht stimmt. Wenn einer von beiden die Fragmente nicht verarbeitet, kann es bei bestimmten Internetseiten zu Problemen kommen. ...werde jetzt mal telefonieren. Bernd. Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 5. November 2004 Melden Geschrieben 5. November 2004 Das Problem könnten wirklich die Router sein. Ebay verwendet für seine Seitenstatistiken DNS-Anfragen mit sehr langen DNS-Namen, welche die Router zum Absturz bringen. Hier gibt es einen Artikel dazu: http://www.tecchannel.de/internet/1466/index.html Zitieren
Bernd54 10 Geschrieben 6. November 2004 Autor Melden Geschrieben 6. November 2004 Problem gelöst! Auf dem Standort - Internen Cisco 836 ist versehentlich die MTU Size zum internen Netz hin auf MTU 1452 !?? gesetzt worden! Jemandem ist dort wohl der Finger ausgerutscht. Ich habe die MTU gelöscht. Der Cisco setzt dann default MTU 1500.Der Router schnitt also die Pakete auf die vorgegebene Größe (1492 WAN / 1452 LAN) zu. Kaum macht man es richtig, schon funkt.....! Besten Dank für die Hinweise. Bernd. Zitieren
