Edgar 10 Geschrieben 5. November 2004 Melden Geschrieben 5. November 2004 Hallo, dies ist mein erster Beitrag :) ! Nach der Installation des Service Pack 2 auf Windows XP Pro habe ich folgendes Problem: Wenn ich nach einem Neustart zum ersten Mal eine DFÜ-Verbindung herstelle, funktioniert die Online-Verbindung einwandfrei. Wenn ich aber die Verbindung wieder trenne, passiert es sehr oft, dass die DFÜ-Verbindung noch im Task-Manager unter Netzwerk erscheint. Der Konsolenbefehl "ROUTE PRINT" zeigt dann auch noch das "WAN (PPP/SLIP) Interface" mit den zugehörigen Routing-Pfaden an. Normalerweise sollte das WAN Interface nach der Trennung der Verbindung nicht mehr aktiv sein und auch nicht mehr in der Routing-Tabelle erscheinen. Eine erneuter Einwahl funktioniert einwandfrei, jedoch können die Anwendungsprogramme keine Verbindung mehr mit dem Internet herstellen, da als Standardroute für das Internet noch die alten Pfade in der Routing-Tabelle stehen! Die "alten" Routen lassen sich nicht löschen und ich weiß nicht, wie man das "alte" WAN-Interface manuell deaktivieren kann. Es hilft also nur ein Neustart des Systems. In den meissten Fällen kann ich also nur einmal pro Systemstart online gehen, was schon ziemlich nervig ist!!! Ich verwende eine FritzCard PCI und verschiedene CallByCall-Provider. Das Problem tritt nur mit installiertem SP2 auf. Über hilfreiche Ratschläge wäre ich dankbar. Gruß, Ed Zitieren
