netzwerkkarten-problem
hallo zusamen :)
ich habe ein problem mit einem pc, den ich in mein netzwerk integrieren möchte.
netwerk:
fli4l router
2x winxp rechner
5 port hub
die eingebauten netzwerkkarten sind alle mit dem 8139rtl-chipsatz bestückt
ip-adressen:
router: 192.168.6.1
xp1: .2
xp2: .3
so...
fli4l erfolgreich für 3 rechner konfiguriert; d.h. ip-bereich festgelegt...usw. - mit einem xp rechner bin ich im netz.
der andere möchte sich einfach nicht integrieren.
die netzwerkkarte wurde erkannt, ip-protokoll wurde auch richtig konfiguriert (ip-adresse vergeben, subnetzbereich festgelegt, dns-suffix angegeben, gateway angegeben...). ping auf loopback (ping localhost|127.0.0.1) funktioniert, ping auf eigene ip-adresse funktioniert nicht.
wo könnte das problem liegen?
greetz
[edit]
das system wurde frisch installiert.
ip-protokoll-/ netzwerkkarten - neuinstallation hat nichts gebracht
winxp-FW ist deaktiviert
[/edit]
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : oberaffe
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF
Öffne die Eingabeaufforderung und gib ein
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
dann
devmgmt.msc
unter Ansicht wählst du "Ausgeblendete Geräte anzeigen".
Nun deinstalliere eventuell vorhandene alte Netzwerkadapter.
NICHT deinstallieren: WAN-Miniport, Parallel oder RAS-Adapter.
Dann wieder booten.
folgendes wird aufgelistet:
Netwerkadapter
Asynchroner RAS-Adapter
Parallelanschluss (direkt)
Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC - Paketplaner-Miniport
WAN-Miniport (IP)
WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport
WAN-Miniport (L2TP)
WAN-Miniport (PPPOE)
WAN-Miniport (PPTP)
muss ich davon eins löschen?
so, habe jetzt nur noch eine LAN-verbindung,
der netzwerkadapter hat aber immer noch kene mac (ff-ff-ff-ff-ff-ff)
anpingen über loopback klappt immer noch, eigene ip-adresse anpingen klappt immer noch nicht
selbst ein treiber-update der karte behebt das problem nicht
...ratlos...
