Remotedesktop-Verbindung mit "Nicht-Admins"
Hi
folgendes Szenario:
Win2k3 SBS Premium-Server
Win2k SP4 Client
Versuche ich nun mittels Remotedesktopverbindung als Administrator den Server zu erreichen, kann eine Verbindung problemlos aufgebaut werden. Probiere ich es jedoch mit einem Benutzer, der in der Gruppe Administratoren drin ist, erhalte ich die Meldung "Sie dürfen sich nicht mehr interaktiv anmelden. Setzen Sie sich mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung." Gleiches gilt, wenn ich mich als "Normaluser" anmelden möchte (natürlich unter Arbeitsplatz/Remote den jeweiligen Benutzer eingetragen.
Kann mir das jemand erklären?
Gruss
Jochen
Na toll, in den Benutzereinstellungen war bei allen Benutzern standardmässig der Haken "Terminalserveranmeldung zulassen" nicht gesetzt...
Nächste Frage: Ist für diese Verbindung eine Terminalserverlizensierung notwendig? Ich habe testweise versucht mehr als 2 Verbindungen aufzubauen. Bei der 3. Verbindung bekam ich die Meldung "Der Terminalserver hat die maximal zugelassene Anzahl von Verbindungen überschritten." Anscheinend ist das eine Grenze bei "Remotedesktop für Verwaltung", was wiederum bei Win2k3 inklusive wäre. Ist das richtig oder benötige ich zusätzlich eine Clientlizenz für den Terminalserver?
Gruss
jochen
Grundsätzlich sind zwei Verbindungen für Administratoren zur Verwaltung möglich (keine normalen Benutzer)
Hmm, kann ich so nicht bestätigen. Ich kann mich sehr wohl als Normalo per Remotedesktop anmelden. Das ganze geht 2 Mal, bei der dritten Verbindung kommt dann die Meldung "Der Terminalserver hat die maximal zugelassene Anzahl von Verbindungen überschritten.".
Gruss
Joe
Mit "richtigem" Terminalserver meine ich nicht das Remotedesktop-Feature, welches die Terminalservertechnologie benutzt aber auf zwei (untentgeltliche) Verbindungen beschränkt ist, sondern den Terminalserver, der in Verbindung mit dem Terminallizenzserver je nach Anzahl gekaufter TCALs beliebig viele Verbindungen haben kann.
grizzly999
  • 9 Monate später...
Hallo Joe
Es gibt 2 Terminalservermodus der eine ist der Remoteverwaltungsmodus (dieser erlaubt nur maximal 2 Verbindungen + Console) der andere wäre der Anwendungsservermodus ( mit dem es möglich ist mehr als 2 Verbindungen gleichzeitig aufzubauen)
Welchen Modus Du hast kannst Du anschauen unter Start,Programme,Verwaltung,Terminaldienstekonfiguration und dort links in der Struktur die Servereinstellungen anwählen.
Dann wirst Du sehen das rechts im Fenster unter Terminalservermodus bei Dir Remoteverwaltungsmodus stehen wird.
Wenn Du diesen wechselst dann musst Du innerhalb von 90 Tagen eine Lizenz lösen (kostenlos) und dann kannst Du den Anwendungsservermodus weiter nutzen.
Gruss Deejay
