Umgebungsvariablen / path
habe ein Frage und zwar möchte ich wissen, wenn ich unter PATH/Umgebungsvariblen einen Pfad eintrage, ob windows z.b. bei nem regsvr32 Befehl zuerst im Windows Verzeichnis sucht, oder zuerst in meinem neuen Verzeichnis. Wenn das so nicht funktioniert, kennt vielleicht einer ne andere Möglichkeit sein Verzeichnis vor den Standart Windows-Pfad zu setzen?
Gruß Daniel
die Reihenfolge im Path-Befehl gibt auch die Suchreihenfolge an. Beachte aber, daß es neben den Benutzereinstellungen auch Systemeinstellungen gibt. Letztere haben Vorrang.
Wenn Du den gesamten Pfad angibst, umgehst Du natürlich diese Einstellungen.
mfg Andreas
Danke schonmal für die schnelle Antwort, aber ich habe mich bei der Frage nicht richtig ausgedrückt.
Also nochmal:
Arbeitet Windows bei der Suche nach einer DLL, zuerst im System-Verzeichnis oder im Path?
Im Path steht standartmäßig z.B. "c:\windows" wenn ich aber vor diesen Path "c:\test" schreibe, beeinflusst das die Suche?
auf die schnelle kann ich Dir deine Frage nicht beantworten, aber Du kannst es ja mal ausprobieren:
2 verschiedene Textdateien in den Ordnern, gleicher Name.
Dann auf Start -> Ausführen... -> edit datei.txt
Dadurch siehst Du, welche er aufmacht. Normalerweise sucht er zunächst im Profil des angemeldeten Benutzers.
kobalt
