-nin 11 Geschrieben 8. November 2004 Melden Geschrieben 8. November 2004 Hallo, ich habe ein kleines Batchscript geschrieben, dass per xcopy Befehl von Netzlaufwerk P unseres Servers einige Ordner mit Unterordnern und Dateien auf den Stick Z: kopiert. Das geht etwa zwei bis dreimal gut. Dann fängt Windows an zu meckern, dass Datei XYZ beschädigt sei und nicht kopiert werden könne. :( Meint ihr, dass der Stick einen weg hat? :eek: Wenn ich den Stick formatiere klappt es dann wieder eine Zeit lang. :suspect: Danke, -nin Zitieren
waids 10 Geschrieben 8. November 2004 Melden Geschrieben 8. November 2004 Tust Du auch immer schön in der Taskleiste den Stick abmelden oder ihn einfach abziehen ? Letzteres kann Probleme bereiten Wenn die Meldung kommt, Datei xyz sei beschädigt, dann gibt dies mehr ein Rückschluß auf die Quelle, als auf das Ziel. Tip: Kopier die Datei vom Server erst mal auf die lokale Platte und dann mit einem 2. Befehl von der lokalen Platte auf den Stick. Dann siehst Du, ob's beim Lesen oder beim Schreiben hängt. Zitieren
