oh2204 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 hi, ich hab ein mächtiges problem, was ich noch nie hatte... also es ist ein w2k server, der auch noch schön hochfährt, bin zu der stelle, bis man den hintergrund sieht(vom desktop), wo gleich danach die einstellungen geladen werden...dann startet er neu... was ich schon probiert habe: 1. abgesicherter modus---reboot 2. letze als funktioniende konfiguration---reboot 3. verzeichnisdienstwiederherstellung---reboot 4. debug modus---reboot weiß ned was ich noch amchn soll... bitte um hilfe olli Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 Hallo, ich vermute Dein Problem an folgender Stelle. Wahrscheinlich bringt Dein Server beim Hochfahren einen Bluescreen. Wenn eingestellt ist, daß er dann neu starten soll, dann tut er das auch. Wenn nur ein kleines Dumpfile (oder gar keines) eingestellt ist, dann siehst Du natürlich auch keinen Bluescreen, obwohl er da ist. Dir wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als mit der Konsole oder der Wiederherstellung nach dem Fehler zu suchen. Vielleicht noch eine Frage: Hast Du irgendetwas geändert? Neue Hardware, neuer Treiber, neues Update etc. Wenn Du das weißt, dann kannst Du schon richtig ansetzen. mfg Andreas Zitieren
oh2204 10 Geschrieben 9. November 2004 Autor Melden Geschrieben 9. November 2004 habe eben nichts installiert oder sonstiges.. gibt es nicht ein befehl zum wiederherstellen der systemdateien??? aber trotzdem danke olli Zitieren
oh2204 10 Geschrieben 9. November 2004 Autor Melden Geschrieben 9. November 2004 ok jetz bekomm ich nen bluescreen: STOP: c0000218 Registrierungsdatei fehlgeschlagen Die registrierung konnte die struktur(datei): \SystemRoot\system32\config\SOFTWARE oder ihr protokoll oder ihre alternative nicht laden. Die struktur ist beschädigt, nicht vorhanden oder nicht beschreibbar. Speicherabbild... Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 Hallo, dann solltest Du in die Konsole gehen und einen "CHKDSK /F /R" ausführen. mfg Andreas Zitieren
oh2204 10 Geschrieben 9. November 2004 Autor Melden Geschrieben 9. November 2004 hab ich schon gemacht, aber du meins chkdsk /P /R oder??? den parameter /F gibts ned... Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 Hallo, den Parameter F gibt es sehr wohl. Unter NT war es (glaube ich) auch so. F bedeutet: Behebt Fehler auf dem Datenträger. mfg Andreas Zitieren
oh2204 10 Geschrieben 9. November 2004 Autor Melden Geschrieben 9. November 2004 und mit welcher cd?? hab jetz grad bloß ne xp cd da, die server cd müsst ich erst holen... bei xp gibts den parameter zumindest nicht. Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 Hallo, vielleicht nerve ich, aber den Parameter gibt es unter XP. Wenn Du "chkdsk /?" eingibst, dann kannst Du das sehen. Du benötigst natürlich die Server-CD. mfg Andreas Zitieren
oh2204 10 Geschrieben 9. November 2004 Autor Melden Geschrieben 9. November 2004 hehe, will ja auch nciht nerven, aber wenn ich von der xp-cd starte, und in die reperaturkonsole gehe, und ich chkdsk /? eingebe, hab ich nur /P /R zu verfügung... aber ich denk mal der parameter /R is des gleiche wie /F, da bei /? steht, das er nach fehlerhaften sektoren und dateien sucht und wiederherstellt... olli Zitieren
dark knight 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 steht doch da, also gibst du beides ein. wenn du Glück hast, kommt dein w2k dann wieder hoch. Ansonsten hast du eine Sicherung der Reg? dann spiel die wieder ein. Zitieren
