biot3ch 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 hallo, ich habe folgendes problem und weiss einfach nicht weiter: auf mehreren mssql 7.0 servern möchte ich die transaktionsprotokolle der datenbanken über den enterprise manager sichern. allerings ist der menüpunkt für die transaktionsprokollsicherung nicht auswählbar. es funktioniert nur eine vollständige und differnzielle sicherung. hat jemand eine idee warum das nicht funktioniert ? thx Zitieren
jochenm 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 Hallo, wie steht's denn mit den Datenbankoptionen?? -Truncate Log on Checkpoint- hieß das glaube ich unter SQL7 ( Entspricht einfachem Wiederherstellungsmodell unter 2000) Diese Option darf nicht gesetzt sein UND es muß einmal eine vollständige Sicherung stattgefunden haben. Dann gibts normalerweise auch die Transaktionssicherung. Gruß Jochen Zitieren
biot3ch 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 Zitat Original geschrieben von jochenm Hallo, wie steht's denn mit den Datenbankoptionen?? -Truncate Log on Checkpoint- hieß das glaube ich unter SQL7 ( Entspricht einfachem Wiederherstellungsmodell unter 2000) Diese Option darf nicht gesetzt sein UND es muß einmal eine vollständige Sicherung stattgefunden haben. Dann gibts normalerweise auch die Transaktionssicherung. Gruß Jochen wo kann man diese option im enterprise manager deaktivieren ? Zitieren
deubi 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich habe schon seit einer Weile keine SQL7.0-Installation mehr in den Fingern gehabt. Wie ists mit Maintenance Plans*? Dort kannst Du ja konfigurieren, was Du wann wo wie sichern willst. *Im Entreprise Manager unter \managament\SQL Server Agent\Jobs Warnung: Mit "Truncate Log" wird das TLOG nur Truncated, nicht gesichert Zitieren
biot3ch 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 diese transactionslogsicherung funktioniert auch nicht bei den wartungsplänen. dort kann man zwar eine sicherung planen, aber im log wird dann angezeigt dass für diese datenbank die ausgewählte sicherungsmethode nicht anwendbar ist. wenn ich einen einzelnen sicherungsauftrag erstellen möchte ist auch transactionslogsicherung grau unterlegt und ist nicht auswählbar. hier kann man nur vollständige und differenzielle sicherung auswählen. bei meinen sql2000 datenbanken gibts dieses problem allerdings nicht. aber ich habe auch keine ahnung warum das bei sql 7.0 nicht funtkioniert. Zitieren
deubi 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Zitat Original geschrieben von biot3ch wo kann man diese option im enterprise manager deaktivieren ? Ds ist in den Eigenschaften(Properties) der jeweiligen DB im Entreprise Manager festgelegt. Zitieren
biot3ch 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 mit rechtsklick auf die db sind keine einstellungen darüber zu finden. :( Zitieren
deubi 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 auf dem Reiter "Options" findest Du die Einstellung für das "Recovery Model". Diese Einstellung besagt, wie das TLOG arbeitet. Ist es bei der fraglichen Datenbank auf "simple"? Das wäre dann die/eine Ursache des Problems Zitieren
biot3ch 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 unter options gibt es bei mir nur "zugriff" und "einstellungen" aber nichts von sicherung, recovery, einfach, simple, transaktion usw.... die sql server version ist 7.00.961 Zitieren
deubi 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 ich habe hier leider nur noch 8.0(sprich 2000) -Installationen um mich herum. Wenn ich richtig verstanden habe, hast Du mehrere Installationen, und nur diese eine DB ist problematisch? Hast Du die Möglichkeit die Konfiguration Schritt für Schritt mit einer zu vergleichen, die korrekt läuft? Allenfalls kannst Du die DBoptions auch mittels TSQL-Kommando (im Query Analyzer) ändern. Bevor Du sowas in der Prod machst, würde ich's aber in einer Testinstallation ausprobieren. Lies in der Onlinereferenz bezüglich Syntax nach, Befehl sp_dboption. Die von SQL2000 ist recht gut. Ich gehe mal davon aus, dass die von 7.0 ähnlich gut war. Zitieren
