Phill.spider 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 Hallo zusammen, seit einigen Tagen habe ich ein sehr seltsammes Problem, was vermutlich mit einem "ntfs.sys"-Fehler(welcher gehäuft beim Booten in Form eines BlueSreens auftritt) zusammenhängen kann. Beim runterfahren erscheint ordnungsgemäß die Mitteilung,"der Pc wird Heruntergefahren..." der PC arbeitet auch weiter... bis er sich schliesslich mehr oder weniger abgeschaltet hat...aber die Mitteilung steht immernoch auf dem Bildschirm.Natürlich funzt keine Maus oder ähnliches,kein Lämpchen leuchtet mehr.nur das Netzteil liefert noch strom. zieht man nun den Netzstecker und steckt ihn wieder rein, fährt der PC sofort wieder hoch. Woran könnte es genau liegen? Zitieren
buccaneer2003 10 Geschrieben 9. November 2004 Melden Geschrieben 9. November 2004 NTFS.sys ist der Treiber für's Dateisystem. Check mal Deine Festplatte, ob damit alles in Ordnung ist. Ansonsten mal den Code für den Bluescreen Posten STOP 0x???? (0xaaaa,0xbbbbb,0xccccc) FEHLERMELDUNG Vielleicht kann man da was rausfinden. Zitieren
Phill.spider 10 Geschrieben 15. November 2004 Autor Melden Geschrieben 15. November 2004 stop:0x000000 BE ntfs.sys - Adress f994809a base at f9900000 , Datestamp 3d6de5c1 stop:0x000000 BE (0xf992f340, 0x01608121, 0xf9e4d498, 0x0000000b) Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Hi, schau mal hier. http://support.microsoft.com/?kbid=315252#kb1 Greetz Cat Zitieren
