Absturz beim Virencheck
Hallo zusammen,
ich habe das Problem bei einem PC dass wenn ich ein Virencheck durchführe der PC nach einer gewissen Zeit abstürzt. Will heisst, die Virensuche läuft und plötzlich geht der Rechner aus. Dabei spielt es keine Rolle welcher Virenscanner es ist.
Dann habe ich den Test gemacht und einen Virencheck mit einer
erstellen Boot-CD des AntiVirenKit 2005 zu machen. Ich dachte einfach, dass wenn kein Windows geladen ist es auch nicht abstürzen
kann. Bei dieser Virenanalyse (Linux???) ist genau das selbe passiert. Erst lief es eine Zeit lang durch und plötzlich geht der PC wieder aus.
Demnach kann es ja nicht mehr an Windows liegen.
Was denkt ihr. Irgendeine Idee?
Danke.
MfG,
sylone \m/
Original geschrieben von Sigma
prüf mal die Temperaturen in Deinem PC. Ein Virenscan belastet das System ordentlich und ich schätze, hier wird einer Komponente zu warm (CPU, Netzteil etc.).
Tschau,
Sigma
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wobei der PC "so" ganz normal läuft. Also ohne Absturz. Wenn es wirklich ein Temperatur wäre, müsste er ja auch ohne Virenscan abstürzen, oder?
Die CPU Temperatur kann ich ja sicherlich im BIOS nachgucken, aber wie kann ich die Temperatur des Netzteils kontrollieren?
Gruss
