004 10 Geschrieben 10. November 2004 Melden Geschrieben 10. November 2004 Hallo zusammen, ich habe hier einen Client mit Win XP SP2 und folgendes Problem: Bei Doppelklick auf irgendeine Batch wird diese nicht direkt gestartet, sondern lediglich die Konsole geöffnet. Gibt man dann den Namen der Batch ein, so startet diese - also erst im zweiten Anlauf. Wo könnte was eingestellt sein, was diesen Effekt hat? Der User hat lokale Admin-Rechte und es betrifft alle Batch-Files. Grüße, 004 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 10. November 2004 Melden Geschrieben 10. November 2004 Hi ! Markier den Code und speicher ihn mit Notepad als *.reg - Datei. Diese Datei dann per Doppelclick in die Registry importieren Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile] @="Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS" "EditFlags"=hex:30,04,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\DefaultIcon] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\ 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\ 00,33,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\ 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open] "EditFlags"=hex:00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\ 00,25,00,31,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\DropHandler] @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps] @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page] @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}" Zitieren
004 10 Geschrieben 11. November 2004 Autor Melden Geschrieben 11. November 2004 Hallo zuschauer, danke für die Info, aber das ist es nicht. Vielleicht sollte ich noch anfügen, dass es sich um eine englische Version von XP handelt. Grüße, 004 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 11. November 2004 Melden Geschrieben 11. November 2004 Original geschrieben von 004 Vielleicht sollte ich noch anfügen, dass es sich um eine englische Version von XP handelt. Ja, das hättest Du wohl schon weiter oben sagen können ! Dann mach es mal andersrum. Exportier den Reg-Schlüssel [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile] in ein reg-file und poste den Inhalt hier im Board. PS: Wenn Du den Inhalt direkt im Text einfügst, ersparst Du Dir Mod-Prüfung für Anhänge. Zitieren
004 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 Ja, entschuldige... Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile] @="MS-DOS batchfile" "EditFlags"=hex:30,04,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\DefaultIcon] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\ 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\ 00,33,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\ 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open] "EditFlags"=hex:00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\ 00,25,00,31,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\DropHandler] @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps] @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page] @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}" Das sieht für mich auf den ersten Blick identisch aus. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Ja, seh ich auch so ! :shock: Schau mal, ob da etwa der Dateiendung .bat manuell cmd.exe zugeordnet wurde : Explorer->Extras->Ordneroptionen->Dateitypen Zitieren
