DWeb 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Hallo zusammen, ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt. Mein System ist äusserts instabil. In unregelmäßigen Abständen (ich hoffe, dass es gerade jetzt NICHT passiert), stürzt es immer wieder ab und ich brauche dringend einen stabilen Rechner. Athlon 2000 XP Elitegroup K7S5A 2x 256 DDR-Ram (Samsung) NVidia Geforce 3 TI 80 GB Festplatte (Maxtor) Win XP Professional Zudem taucht bei manchen Abstürzen ein Bluescreen auf mit der Meldung: ES WURDE EIN PROBLEM FESTGESTELLT. WINDOWS WURDE HERUNTERGEFAHREN, DAMIT DER COMPUTER NICHT BESCHÄDIGT WIRD. MEMORY-MANAGAMENT WENN SIE DIESE FEHLERMELDUNG ZUM ERSTEN MAL ANGEZEIGT BEKOMMEN, SOLLTEN SIE DEN COMPUTER NEUSTARTEN. WENN DIESE MELDUNG WEITERHIN ANGEZEIGT WIRD MÜSSEN SIE FOLGENDEN SCHRITTEN FOLGEN: STELLEN SIE SICHER, DASS NEUE HARDWARE ODER SOFTWARE RICHTIG INSTALLIERT IST. FRAGEN SIE IHREN HARDWARE ODER SOFTWAREHERSTELLER NACH MÖGLICHERWEISE ERFORDERLICHEN WINDOWSUPDATES, FALLS ES SICH UM EINE NEUINSTALATION HANDELT. FALLS DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN BLEIBT, SOLLTEN SIE ALLE NEUINSTALLIERTE HARDWARE UND SOFTWARE DEINSTALLIEREN. DEAKTIVIEREN SIE BIOS-OPTIONEN WIE CACHING ODER SHADOWING. STARTEN SIE DEN COMPUTER NEU, DRÜCKEN SIE DIE F8 TASTE, UM DIE ERWEITERTEN STARTOPTIONEN ZU WÄHLEN, WÄHLEN SIE DANN DEN ABGESICHERTEN MODUS, FALLS SIE ZUM LÖSCHEN ODER DEAKTIVEIERN VON KOMPONENTEN DEN ABGESICHERTEN MODUS VERWENDEN MÜSSEN. TECHNISCHE INFORMATIONEN: ***STOP:0x0000001A (0x00041284, 0xC3244000, 0x000033D2, 0xC0C00000) Ich habe die Speicherbausteine schon in jedem Port ausprobiert (auch einzeln); das ändert aber nichts an der instabilen Performance. Ein Tip der Zeitschrift CHIP "Praxis", wonach sich Probleme von Elitegroup K7S5A mit AGP-Grafikkarten unter Verwendung eines "SiS735-Treibers" angeblich lösen lassen, hat mir nur ein Ausrufezeichen in der GEräte-Treiber-Übersicht eingebracht. Desweiteren kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es an Softwareinstallationen liegt, da dieses Problem eben nicht ständig auftritt, ebenso verhilet es sich mit den Speichermodulen, aber ich hab es einfach mal ausprobiert... Ich bin für jede Hilfe dankbar !!!! Ein verzweifelter DWeb Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Hi DWeb ! Schau mal hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=3737 Könnte an einem zu schwachen Netzteil liegen. zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Was sagt das Ereignisprotokoll? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DWeb 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Den Tipp mit dem Netzteil hat mir auch schon ein Kumpel gegeben- das ist bestellt ;-) Danke. Leider weiss ich nicht genau, wie ich das Ereignisprotokoll einsehen kann... (so versiert bin ich leider nicht :-( ) Hoffe auf weitere Tipps... Vielen Dank DWeb Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Gehe mit der rechten Maustaste auf das Arbeitsplatzsymbol und wähle dann "verwalten". Dort findest du den Punkt "Ereignisanzeige" Zitieren Link zu diesem Kommentar
DWeb 10 Geschrieben 7. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Nochmal DANKE an Sie, Dr. Melzer! Die Ereignisanzeige gibt folgende Fehlermeldungen: 1) unter System: X Fehler / Quelle: PlugPlayManager / Kat.: keine / Ereignis 11 In der Beschreibung steht dann: "Das Gerät 'Root\LEGACY_SISPORT0000' wurde ohne vorbereitende Maßnahmen vom System entfernt. X Fehler / Quelle: Service Control Manager /Kat.: keine / Ereignis 7026 In der Beschreibung steht dann: Das Laden folgender Boot- bzw. Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen: SISAGP ! Warnung / Quelle: DHCP / Kat.: keine / Ereignis 1007 In der Beschreibung steht dann: Die IP-Adresse für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse xxx wurde automatisch konfiguriert. Die verwendete IP-Adresse ist xxx. Diese Fehler treten im Laufe der protokollierten Tage immer wieder auf, ansonsten sind in diesem Bereich keine Fehler zu vermelden -> hat dies evtl. mit dem Ausrufezeichen in der Übersicht der Gerätetreiber unter "SiS accelerated graphic port" zu tun? 2) unter Anwendung: X Fehler / Quelle: Event System / Kat.: (50) / Ereignis 4618 In der Beschreibung steht dann: Das COM+-Ereignissystem hat eine unerwartete Zugriffsverletzung bei der Adresse 0x77C92887 ausgelöst, während es auf die Adresse 0x00000002 zuzugreifen versuchte. Wenden Sie sich an den Microsoft-Produktsupport. RPCRT4!NdrProxyFreeBuffer+0xd7 RPCRT4!I_RpcAsyncSetHandle+0x151 ES!DllGetClassObject+0xdcac ES!NotifyLogonUser+0x1a WlNotify!+0x18f1 ntdll!RtlReleaseActivationContext+0x169 ntdll!RtlQueueWorkItem+0x111 kernel32!OpenConsoleW+0xb8 X Fehler / Quelle: AVWUpSrv / Kat.: keine / Ereignis: 0 In der Beschreibung steht dann: Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( AVWUpSrv ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: SetServiceStatus failed.; Das Handle ist ungültig. X Fehler / Quelle: Esent / Kat.: Allgemein / Fehler: 482 In der Beschreibung steht dann: HelpSvc (1888) Versuch, in Datei "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Database\HCdata.edb" bei Offset 512000 (0x000000000007d000) für 4096 (0x00001000) Bytes zu schreiben, ist mit Systemfehler 5 (0x00000005): "Zugriff verweigert " fehlgeschlagen. Fehler -1032 (0xfffffbf8) bei Schreiboperation. Wenn dieser Zustand andauert, ist die Datei möglicherweise beschädigt und muss aus einer vorherigen Sicherung wiederhergestellt werden. Ich hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können ! Es ist sehr nervraubend, wenn der Computer so häufig (z.T. schon beim oder kurz nach dem booten) abschmiert (und das heute bestimmt 50x) Vielen Dank nochmal!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2003 Installiere mal die aktuellesten Board und Grafiktreiber. Es sieht nach einem Problem mit der Grafikkarte aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DWeb 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2003 Würden Sie mir freundlicherweise noch Quellen im Internet nennen, wo ich die betreffenden aktuellen Treiber runterladen kann? Wie gesagt, ich bin leider nicht so versiert... *zugeb* Nochmals VIELEN DANK !! DWeb Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2003 http://www.treiber.de P.S. Und lass das "sie" weg es macht uns nur alt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
DWeb 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2003 Ich habe die erforderlichen Treiber gefunden und runtergeladen. Nun läuft aber mein System seit heute morgen um 9.00h stabil und die Ereignisanzeige zeigt auch keine Fehler, obwohl das Ausrufezeichen im Geräte-Manager weiter Bestand hat. Nun nutze ich die (trügerische?!) "Zeit der Stabilität" erst einmal, um an meiner Arbeit weiter zu schreiben, denn die hat Priorität ;-) Sollte das Problem widerkehren, und ich bin mir sicher, dass es so sein wird, werde ich die aktuellsten Treiber aufspielen und mich wieder melden. Ich hoffe, dass Du dann noch zur Verfügung stehst und mein Netzteil bis dahin ausgetauscht ist ;-) Vielen Dank soweit DWeb Zitieren Link zu diesem Kommentar
