unsignierte Treiber über unattended klappt nicht
ich habe folgendes Problem. Habe bei einigen Netzwerktreibern die INF-Files angeändert (Einstellung auf 100 MBit/FullDuplex). Diese Treiber liegen in i:\MWS0510.00\$OEM$\TREIBER\...
In der Unattend ist folgendes eingestellt:
[unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=YES
TargetPath=\WINNT
OemFilesPath=I:\MWS0510.00\$OEM$\
OemPnPDriversPath =
DriverSigningPolicy=Ignore
Wieso nimmt er den Treiber bei der Installation nicht. Die Änderungen die in der INF-Datei des Treibes gemacht habe, werden nicht gezogen. Es ist klar, dass der Treiber nicht mehr signiert ist, wenn ich Änderungen am INF File gemacht habe, aber das sollte doch eigentlich mit der Zeile:
erledigt sein, oder?
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
Gruss Buedi
wenn es eine Meldung gibt, wo sollte die denn stehen? Während der Installation sehe ich jedenfalls nicht.
Der OemPnPDriversPath =
wir druch eine Varaible gefüllt. Kann ich jetzt gerade nicht nachsehen, erst morgen in der Firma wieder. Schaue morgen früh sofort nach.
Buedi
habe nochmal Infos zusammgekratzt. Meine Treiber liegen unter:
i:\mws0510.00\$OEM$\$1\TREIBER\.....
Die komplette unattend sieht so aus:
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[unattended]
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=YES
TargetPath=\WINNT
OemPnPDriversPath="TREIBER\IBMLSI;TREIBER\MANAGE;TREIBER\PRO100;TREIBER\IBMRAID;TREIBER\IBMALERT;TREIBER\PRO1000;TREIBER\BROADCOM"
[GuiUnattended]
AdminPassword="xxx"
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount=3
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
AdvServerType=ServerNT
[userData]
ProductKey = xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FullName="xxxx xxxx"
OrgName="xxxxxxxxxxxxxxxxx"
ComputerName="xxxxxxxx"
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
[LicenseFilePrintData]
AutoMode=PerSeat
[TapiLocation]
CountryCode=49
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
InputLocale=0407:00000407,0409:00000409
[GuiRunOnce]
Command0=c:\batch\postinst.bat
[identification]
JoinWorkgroup="xxxxxxxx"
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
[Components]
accessopt=off
appsrv_console=off
aspnet=off
autoupdate=off
calc=on
cdplayer=off
chat=off
charmap=on
deskpaper=off
dialer=off
hypertrm=on
media_clips=off
media_utopia=off
mousepoint=on
mplay=off
mswordpad=on
objectpkg=off
paint=on
rec=off
vol=off
IEAccess=on
oeaccess=off
msnexplr=off
templates=off
WMAccess=off
WMPOCOM=off
freecell=off
minesweeper=off
pinball=off
solitaire=off
spider=off
zonegames=off
cluster=off
complusnetwork=off
dtcnetwork=off
certsrv=off
certsrv_client=off
WMS=off
WMS_Admin=off
iis_common=off
iis_asp=off
iis_internetdataconnector=off
iis_serversideincludes=off
iis_webadmin=off
iis_webdav=off
iisdbg=off
iis_doc=off
iis_ftp=off
iis_htmla=off
iis_inetmgr=off
iis_nntp=off
iis_nntp_docs=off
iis_smtp=off
iis_smtp_docs=off
iis_www=off
iis_www_vdir_scripts=off
fp_extensions=off
Pop3Admin=off
Pop3Service=off
Pop3Srv=off
netcis=off
rootautoupdate=off
inetprint=off
indexsrv_system=off
LicenseServer=off
TerminalServer=off
TSWebClient=off
msmq=off
netoc=on
reminst=off
rstorage=off
[TerminalServices]
AllowConnections=1
LicensingMode=PerUser
PermissionsSetting=0
[NetOptionalComponents]
ACS=0
DHCPServer=0
DNS=0
IAS=0
ILS=0
LDPSVC=0
MacPrint=0
MacSrv=0
Netcm=0
NETMONTOOLS=0
SimpTcp=0
SNMP=0
WINS=0
schau mal ob Dir das weiter hilft.
speziell der Teil:
If you are using DriverSigningPolicy = Ignore and you attempt to install a newer, unsigned copy of a driver that ships with Windows 2000, Setup will install the signed Windows 2000 driver instead of the unsigned drivers in accordance with the ranking process used by the operating system.
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/Windows2000Pro/deploy/unattend/sp1ch01.mspx
