SBS 2003 und SMTP Exchange Problem
Leider konnte ich meine Problem mit SBS 2003 und SMTP nicht lösen ?
Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben.
Der Server: Windows 2003 SBS mit Exchange (ohne SP1) + Hotfixes
Die Clienten : 15 Windows 2000 mit SP 4
Internet : T - DSL
Mail : Mailprovider XYZ
Nun das Problem:
Es werden einmal am Tag eine PI an ca.50 Adressen über den Exchangeserver an einen Verteiler gesendet.
Das Versenden dauert ca. 5 -7 Stunden und in dieser Zeit ist das Internet fast bis ganz tot.
Manchmal versendet er 100 am Stück, dann ist das Netz wieder fast tot und dann plötzlich geht es wieder.
Die Mails werden über den Smarthost des Providers gesendet.
In der Zeit wo die Mails übertragen werden ist im Netz surfen unmöglich.......
Nun meine Fragen ?
Es ist doch nicht normal das 500 Mails 5-7 Stunden brauchen ?
Wieviel Verbindungen sollte Exchange gleizeitig aufmachen ?
Wo kann ich nochmals mit der Fehlersuche anfangen ?
Noch was :
Router , Netzwerkkarten usw.... sind getausch ! Daran lag es nicht ?
Mein Kollege hat zusätzlich ein SMTP Connector eingerichtet ? Liegt es daran ?
Und hat RRAS damit was zu tun ?
Ja ich weiß Fragen über Fragen ,aber ich komm nicht mehr weiter und weiß bald auch nicht mehr so recht weiter ?
Folgende fehler meldungen erscheinen wenn der Exchange die Verbindung abschießt oder Unterbricht ?
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: MSExchangeSA
Ereigniskategorie: Überwachung
Ereigniskennung: 9096
Datum: 13.11.2004
Zeit: 17:14:46
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Testcenter
Beschreibung:
Der MAD-Überwachungsthread wurde initialisiert.
Ereigniskennung: 9095
Datum: 13.11.2004
Zeit: 17:14:46
Beschreibung:
Der MAD-Überwachungsthread wird initialisiert.
Ereignisquelle: Microsoft Search
Ereigniskategorie: Suchdienst
Ereigniskennung: 1003
Datum: 13.11.2004
Zeit: 23:43:19
Beschreibung:
Der Suchdienst wurde gestartet.
Ereignisquelle: MSExchangeIS Public Store
Ereigniskategorie: Allgemein
Ereigniskennung: 1221
Datum: 13.11.2004
Zeit: 23:15:00
Beschreibung:
Die Datenbank "Erste Speichergruppe\Informationsspeicher für Öffentliche Ordner (GRETCHEN)" besitzt 6 MB freien Speicherplatz, nachdem die Onlinedefragmentierung abgeschlossen wurde.
Was hat das mit dem Exchange Abbruch zu tun ???
SMTP-Server-Remotewarteschlangenlänge 13.11.2004 23:50
Eine große Anzahl Nachrichten wartet in der Sendewarteschlange des E-Mail-Servers.
Überprüfen Sie, ob Sie eine Verbindung zum Internet haben. Wenn Sie Websites anzeigen können, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbieter, um zu prüfen, ob ein Problem mit dem E-Mail-Server besteht.
Diese Meldung kommt auch noch !
wäre wirklich über jede Hilfe sehr dankbar
Hi
ich hatte vor längerer Zeit auch eine ähnliche Fehlermeldung und da fand ich den Hinweis, dass man SP1 für Exchange installieren soll. Das hab ich gemahct und seither habe ich den Fehler nicht mehr gesehen.
PS: Sichere aber deinen Server bevor du SP1 installierst. Und melde dich zur Installation des SP1 als Administrator an. Ich war "nur" als Hilfs-Admin (normaler User mit der Gruppenzugehörigkeit Administratoren) angemeldet und bekam dann Fehlermeldungen bei der Installation.
Gruss
Jochen
Ordner SP1 erstellt, Sp1 in Ordern downgeloadet und im Ordner entpackt ???
Du musst den SP1 natürlich noch installieren. Entpacken alleine bringt wenig. ;)
Es müsste AFAIK einen Ordner SP1 geben und darin rufst du die setup-Datei auf. Wahrscheinlich musst du dann - so wie die meisten hier - noch einen Hotfix von MS runterladen.
Gruss
Joe
Original geschrieben von arnd
Oki etwas "****" angestellt ?
Nope, in der Hektik kann einem das mal ganz entfallen...
Aber wie groß sind die Chancen das das Smtp Problem danach weg ist ???
Sicherlich höher, wie wenn du nichts machst. Soll heissen, ich hatte nicht genau dein Problem, aber bei mir verschwanden eben jene Meldungen wie du sie auch hast.
Gruss
Jochen
Nun haben ich 2 neue eventid´s bevor das Netz dann krachen geht ?
Ereignisquelle: ESENT
Datum: 14.11.2004
Zeit: 22:38:39
Beschreibung:
svchost (932) Das Datenbankmodul 5.02.3790.0076 ist gestartet.
Ereigniskennung: 101
Datum: 14.11.2004
Zeit: 22:43:40
Beschreibung:
svchost (932) Das Datenbankmodul wurde beendet.
Sorry wenn alles im Komischer und Komplizierter wird, aber ich muß bis Morgen ne Lösung finden..........
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Meldungen kommen mir bekannt vor. Also nochmal: installiere den SP1. Schau auch in die Readme, ab 1GB (oder waren's 2GB) RAM musst du die boot.ini verändern.
Was verträgt ein Exchange auf einmal? Schwer zu sagen, ich denke das hängt von den Systemressourcen ab. Letztlich sind aber 500 Mails kein "Volumen"...
Gruss
Jochen
