osausnk 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Hallo Board Freunde, ich habe da mal eine Grunsätzliche Frage zu Dns. Kann es Probleme geben wenn ich einen Win 2000 SRV DC als Router mit 3 Netzwerkkarten und gleichzeitig als DNS Server Konfiguriere?. Gruß osausnk Zitieren
Elharter 11 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 nein sollte funktionieren, sofern du alles richtig machst. Zitieren
sch4k 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Bietet sich sogar in den meisten fällen an so zu machen wenn der Server als Router arbeitet.. Kann aber unter umständen eine sicherheitslücke sein wenn er nicht korrekt konfiguriert wird.. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Original geschrieben von osausnk Hallo Board Freunde, ich habe da mal eine Grunsätzliche Frage zu Dns. Kann es Probleme geben wenn ich einen Win 2000 SRV DC als Router mit 3 Netzwerkkarten und gleichzeitig als DNS Server Konfiguriere?. Gruß osausnk Theoretisch nein, die Praxis spricht anders, besonders, wenn der DNS auch noch DC ist. Obwohl, wenn standardmässig in den DNS-Eigenschaften die Erkennung von Subnetmasks angeschaltet ist, ein DNS bei einer Clientanfrage aus einem bestimmten Netz immer die eingetragene IP desjenigen Netzes herausgeben sollte, die dem Clientnetz entspricht, kommt es in der Praxis in genau dieser oben beschriebenen Konfiguration immer wieder vor, dass der Client eine IP des Servers aus dem anderen Netz bekommt, und dann evtl. Probleme mit Namensauflösung hat, besonders dann, wenn er routingtechnisch nicht in dieses andere Netz kommt. Ok, viel geschrieben, schwer zu lesen, ein Beispiel: Multihomed Server=DNS=DC=Router IP NIC 1: 10.1.1.1/24 IP NIC 2: 172.16.10.15/24 Client ist im Netz 10.1.1.0 und macht eine DNS-Anfrage weil er einen DC sucht. Normalerweise sollte er vom DNS jetzt die IP 10.1.1.1 des DCs geliefert bekommen. In der Praxis hatte ich das nicht nur einmal(!), dass er die 172.16.10.15 als DNS-Antowrt bekommt, und dann den Server auf dieser IP u.U. nicht ansprechen kann. Achja, die Einstellung in den erweiterten IP-Eigenschaften "Diese Adresse im DNS registrieren" rausnehmen hilft bei einem DC nicht, auch nicht jeglicher Registry Key aus der KB, der dies vorschlägt. So weit war ich auch schon. Meine eigene Schlussfolgerung draus: DCs nicht Multihomed machen, seit dem gibt es kaum Probleme. Die Probleme hatte ich übrigens meist unter 2000, bei 2003 eigentlich nicht, aber vielleicht, weil ich es jetzt nicht mehr so einrichte. Deweiteren sind Multihomed DCs ein unlösbarer Problemfall, wenn es um den Computersuchdienst geht. KB und Boardsuche bestätigen das ;) grizzly999 Zitieren
osausnk 10 Geschrieben 15. November 2004 Autor Melden Geschrieben 15. November 2004 Hoi Board Freunde, erst mal möchten ich mich für die Antworten bedanken !! Die feststellung von Grizzly hat meine Vermutung für den Grund einer fehlerhaften Namensauflösung in einem Windows 2000 Netz bestätigt und ich werde in diesem Netz den DNS Server auf einen seperaten DC verlegen. Gruß osausnk Zitieren
