Boomerang 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Hallo, ich habe ein grosses Problem mit meinem Internet!!! Mein Verbindung wird über WLAN hergestellt, laut Router bin ich auch online und der Empfang ist auch perfekt. Nur wenn ich eine Internetseite aufrufen will, kommt die Standardseite mit "Seite kann nicht angezeigt werden". Wenn ich einen ping oder tracert Befehl auf eine Seite ausführe, kommt die Meldung dass der Name nicht aufgelöst werden konnte. Mache ich das selbe mit einer IP Adresse funktioniert es. Das komisch ist auch noch dass z.B. ICQ funktioniert und auch ein paar andere Programme die direkt ins Internet Verbindung aufbauen müssen. Nur Auflösung von DNS Namen funktioniert nicht. Ich habe schon unter dem IP-Sicherheitsmonitor daa Häckchen bei "DNS aktivieren" versucht, leider ohne Erfolg :( Kann mir einer sagen wie ich dieses Problem beheben kann? Ich denke mal dass evtl. ein Dienst nicht funktioniert der dafür Verwantwortlich ist. Zitieren
highend 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Welcher Router, welche Clients (OS), ipconfig /all für einen Client zeigen, bei dem es nicht geht. Wenn der DHCP-Client Dients auf einem Client nicht laufen würde, hättest du auch keine IP vom Router bekommen (wenn man davon ausgehen kann, dass das bei dir überhaupt so konfiguriert ist). -- Highend Zitieren
Linuxx 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 DNS festlegen auf den Router. Oder einen freien im Inet Zitieren
Boomerang 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 Router ist von AVM. WLAN geht über so ein USB Gerät von Siemens. DHCP ist aktiviert und ich bekomme auch eine gültige IP Adresse. Internet an sich funktioniert ja, aber man muss halt statt DNS Namen (wie z.B. google.de) die IP angeben. Dann kann man auch surfen. Sobald man einen Domainnamen angibt, kommt nach eine kurzen Zeit dass die Seite nicht gefunden / angezeigt werden konnte. Wie schon gesagt, bei einem ping oder tracert Befehl kommt die Fehlermeldung dass der Name nicht aufgelöst werden konnte. Also Netzwerktechnisch funktioniert alles. Es geht eigentlich nur um die DNS Auflösung. Zitieren
Boomerang 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 ipconfig: IP: 192.168.178.20 Gateway: 192.168.178.1 DNS: 192.168.178.1 WINS: 192.168.178.1 DHCP: 192.168.178.1 Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 du musst den avm-router so konfigurieren, dass er sich beim anmelden an den Provider den DNS-server holt. dann leitet der router alle deine DNS-anfragen weiter uns gibt die auflösung an deinen PC weiter. Zitieren
Elharter 11 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 oder zum testn: einfach auf den clients die externen DNS eintragen....sollte auch funktionieren. In deiner Config siehst du das dein Router die 1er IP hat (Gateway), weiters ist ersichtlich das dieser lt. deiner Config auch WINS und DNS zur Verfügung stellen sollte. Liegt nun ein Fehler in der DNS Config am Router vor, funktionierts schon nicht. Ich verwende im Home-Sektor Router von Zyxel und hab da in der Config die DNS des Providers händisch eingetragen. Aber wie gesagt, wenns wenig PC´s sind kannst du die externen DNS-Adressen auch direkt (statisch) auf den Clients eintragen. lg mike Zitieren
Boomerang 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 Vielen Dank! Ich werd das ganze mal heute Abend versuchen und gebe dann nochmal ein Feedback dazu :) Zitieren
sch4k 10 Geschrieben 12. November 2004 Melden Geschrieben 12. November 2004 Haste bei dir im Internet-Explorer vielleicht nen proxy angegeben ?! Zitieren
Boomerang 10 Geschrieben 12. November 2004 Autor Melden Geschrieben 12. November 2004 nein proxy ist nicht drin Zitieren
