Troja2k 10 Geschrieben 13. November 2004 Melden Geschrieben 13. November 2004 Hallo!!! Beim starten meines Laptops kommt folgende Fehlermeldung: http://intern.geisterinsel.de/user/troja2k/fehlermeldung.jpg Anfang der Woche kam auf einmal ein Bluescreen. Ich weiß leider nicht mehr was darauf stand :rolleyes: Seitdem kommt bei jedem Start diese Meldung. :( Natürlich hab ich erstmal alle meine wichtigen Daten auf die externe Festplatte getan, falls das System irgendwann gar nicht mehr will. DIe Festplatte die da angesprochen wird, auf dieser hab ich 2 Partitionen. Und XP Professional ist aufgespielt. Check Disk hab ich durchlaufen lassen, dort kam keine Meldung. Nun weiß ich nicht was ich tun kann. Ist die Platte nun futsch? bzw bald nicht mehr zu gebrauchen? Danke vorab für eure Hilfe Gruß und schönes Wochenende Britta edit: falls es mit dem laden des Bildes zu lange dauert, hier nochmal ein wenig kleiner: http://intern.geisterinsel.de/user/troja2k/fehlermeldung-klein.jpg Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 13. November 2004 Melden Geschrieben 13. November 2004 Hallo, Du kannst mal mit HDTune nachsehen, welcher Fehler auftritt. Prinzipiell solltest Du froh sein, daß Dir ein mögliches Versagen schon jetzt gemeldet wird. Ich würde die Platte gründlich formatieren und dann austauschen. Hast Du denn noch Garantie auf den Laptop? Tschau, Sigma Zitieren
Troja2k 10 Geschrieben 13. November 2004 Autor Melden Geschrieben 13. November 2004 Ja, Garantie hab ich noch bis Mai (zum Glück) Ich werd das Tool mal ausprobieren! Danke Zitieren
Troja2k 10 Geschrieben 13. November 2004 Autor Melden Geschrieben 13. November 2004 Ich kann leider noch nicht so viel mit den Daten anfangen die mir das Tool ausgibt. Helft mir mal bitte: http://intern.geisterinsel.de/user/troja2k/HD-Tune.txt http://intern.geisterinsel.de/user/troja2k/HD-Tune01.JPG http://intern.geisterinsel.de/user/troja2k/HD-Tune02.JPG Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 13. November 2004 Melden Geschrieben 13. November 2004 Hallo, aus dem Protokoll ergibt sich, daß beim SMART (=Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Attribut "Reallocated Sectors Count" ein Fehler registriert wurde. Das heißt, die Festplatte hat einen Lese-/Schreibfehler festgestellt und der fehlerhafte Block wurde in einen reservierten freien Bereich umgeleitet. Die Umleitung (Remapping) sorgt dafür, daß die HDD weiter eingesetzt werden kann. Das heißt nicht, daß die Festplatte die Daten aus dem fehlerhaften Bereich korrekt wiederherstellen kann. Es wird aber versucht, die Daten in einen anderen reservierten Block zu transferieren. Dieser wird dann anstatt des defekten angesprochen. Die Umleitung verhindert auch, daß bei einem Oberflächentest fehlerhafte Blöcke gefunden werden können, weshalb bei Damaged Blocks 0% steht. Je mehr Blöcke die Festplatte umleiten muß, um so langsamer wird sie beim Lesen/Schreiben werden (bis zu 10%). Da der reservierte Bereich nur begrenzte Größe hat, kann die Festplatte ab einer gewissen Anzahl an Fehlern nicht mehr korrekt arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Protokoll dahingehend deuten soll, daß Deine Festplatte max. 5 solcher Fehler verkraften kann (ThresholdData 5). :suspect: Jeder fehlerhafte Block ist ein Anzeichen für einen zukünftigen Ausfall der Festplatte. Ich denke, Du solltest die Festplatte umgehend austauschen. Tschau, Sigma Zitieren
Lian 2.537 Geschrieben 13. November 2004 Melden Geschrieben 13. November 2004 Ein SMART Analyse Programm zu nutzen halte ich hier für eine sehr gute Idee. In der letzten c't, Nr. 23, ist ein ausführlicher Artikel dazu. Das Thema SMART können wir also gerne vertiefen, da es einem gute Richtwerte liefert wie es denn der Festplatte geht. Stimme in dem Fall aber Sigma zu: Umtauschen macht hier sehr viel Sinn. Am besten dem Händler Deine Meldung zeigen - die sagt eigentlich schon alles. Zitieren
Troja2k 10 Geschrieben 13. November 2004 Autor Melden Geschrieben 13. November 2004 Dann werd ich Montag direkt den Support von Samsung anrufen. Mein Laptop freut sich bestimmt mal, bisschen Urlaub zu machen ;) Ich danke euch auf jeden Fall für die Meinungen & Ratschläge Zitieren
