Ändern des Standard-Druckers über GPO verhindern
Hi MS-Fanatics! :D
Gibt es eine unkomplizierte Lösung (über GPO evtl.) den Benutztern über AD zu sagen, dass jene ihren Standart-Drucker nicht ändern/löschen können? :confused:
Außerdem würde mich interressieren, wie man den Benutztern einen Bildschirmschoner zuweist den sie dann auch nicht ändern können (aus Datenschutztechnischen Gründen mit Passwort bei reaktivierung).
Danke im Voraus! ;)
Es kommen alle dran!
Beim ersten Problem wüsste ich das jetzt nicht auf die schnelle wie, aber search.gif Regmon hilft vllt weiter.
Beim zweiten kannst du 'mal da kucken gehen:
Administrative Templates\Control Panel\Display Screen Saver
Administrative Templates\Control Panel\Display Screen Saver executable name
Administrative Templates\Control Panel\Display Password protect the screen saver
Gruss
Velius
Du kannst zumindest in einer GPO Einstellung das Löschen verbieten, die Umstellung des Standarddruckers kann meines Wissens nicht unterbunden werden.
GPO erstellen --> Benutzerkonfiguration --> Administrative Vorlagen --> Systemsteuerung --> Anzeige
mfg
Man könnte über das Loginscript den Standarddrucker jeweils neusetzen... Die Umstellung verhinden geht nich... :wink2:
Original geschrieben von s.bozek
oder sehe ich das falsch? :confused:
Ja... In dem Script auf der ersten Seite wird ein Drucker verbunden und dann zum Standarddrucker gemacht. Problematisch ist halt wenn der Benutzer keine Treiber nachinstallieren darf... :wink2:
Wie mache ich diese nun über GPO zum Standard-Drucker (Der Druckername ist bekannt)???
Wenn die nicht freigegeben sind, sind diese dem AD auch nicht bekannt... Also wirds schwierig diese anzusprechen. Wenn Du die Namen kennst gehts per Script, allerdings nur durch händisches eintragen. Bei ner größeren Menge nicht unbedingt zu empfehlen... :D
