high_five 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Seit gestern habe ich ein ganz komisches Phänomen, das Netzwerk unter Windows funktioniert nicht mehr. Daraufhin habe ich mich entschieden eine Neuinstallation zu machen (war schon lange fällig). Aber auch dies konnte mein Problem nicht lösen. Umgebung ********* Windows XP, Pro Mainboard : ASUS CUV4X-E NIC : 3Com905C-TX FW : IPCop 1.4 Was wurde bereits unternommen *************************** - Im Systemmanger ist alles OK. Das heisst NIC wird einwandfrei erkannt und konfiguriert - Original Treiber von 3COM installiert – kein Erfolg - NIC getauscht – kein Erfolg - W2k (SP4) installiert – kein Erfolg - PCI Slot getauscht – kein Erfolg - IP fix und via DHCP – kein Erfolg - NIC Kabel gewechselt – kein Erfolg - Einstellungen auf der FW sind korrekt - PC via Crossover Cable verbunden, im selben Subnetz – Keine Reaktion Phänomen ********* - Sowohl unter XP wie unter W2K gibt es die gleichen Symptome - Die komische Sache ist die, dass ich bei DHCP Betrieb eine IP Zugewiesen bekomme, aber das war’s dann auch schon. (Default GW, noch andere PC’s im selben Subnetz sind pingbar) - Es werden zwar Packete geschickt (Arp request usw), aber es werden keine erhalten. - Mit Knoppix 3.4 (von CD gebootet) funktioniert alles wie gewohnt Jetzt bin ich meinem Latein am Ende. Da es mit Knoppix funktioniert, gehe ich mal vorerst nicht von einem Hardware defekt aus, denn die NIC usw. wurden ja getauscht. Besten Dank für deinen Input Zitieren
highend 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Wenn man aus dem Ganzen mal rauslesen könnte, was eigentlich wirklich die Problemstellung bei dir ist... 2 PCs, mehr? IPs, Subnetmask, Gateway + DNS manuell auf allen Clients setzen. von mindestens 2 Clients danach den Output von ipconfig /all posten. von Client 1: ping 127.0.0.1 ping <ip von client 2> von Client 2: ping 127.0.0.1 ping <ip von client 1> Outputs aller Befehle zeigen... -- Highend Zitieren
high_five 10 Geschrieben 15. November 2004 Autor Melden Geschrieben 15. November 2004 OK, sorry für die Verwirrung. Versuche es nochmals kurz zu Formulieren : Das Problem besteht darin, dass PC1 mit Windows (XP und W2K) keine Netzwerk Konnektivität hat. Wenn ich nun PC1 mit Knoppix boote funktioniert alles einwandfrei. Besten Dank Hier nun meine Logs : PC1 (Problem PC) **************** C:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : workgroup Ethernetadapter "LAN-Verbindung 3": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI f³r vollstõndige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX) #3 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-02-FB-59-73 DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.91 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.16.1.10 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 212.60.61.246 C:\>ping 172.16.1.10 <------------------ Default GW Ping wird ausgeführt für 172.16.1.10 mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Ping-Statistik für 172.16.1.10: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\>ping 172.16.1.92 <------------- PC 2 Ping wird ausgeführt für 172.16.1.92 mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Ping-Statistik für 172.16.1.92: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\>ping localhost Ping test-2k [127.0.0.1] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Ping-Statistik für 127.0.0.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\>arp -a Keine ARP-Einträge gefunden. C:\> Zitieren
high_five 10 Geschrieben 15. November 2004 Autor Melden Geschrieben 15. November 2004 Musste 2 Beiträge machen. Hier nun der Rest PC2 (Alles OK) ************* - XP Pro, SP2 C:\Dokumente und Einstellungen>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC2 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : workgroup Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: workgroup Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-02-20-07-A5 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.92 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.16.1.10 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.16.1.10 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 212.60.61.246 193.192.227.3 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 15. November 2004 15:00:31 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 15. November 2004 16:00:31 C:\Dokumente und Einstellungen>ping 172.16.1.10 Ping wird ausgeführt für 172.16.1.10 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 172.16.1.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 172.16.1.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Ping-Statistik für 172.16.1.10: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\Dokumente und Einstellungen>ping 172.16.1.91 Ping wird ausgeführt für 172.16.1.91 mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Ping-Statistik für 172.16.1.91: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust), C:\Dokumente und Einstellungen>ping localhost Ping sydney [127.0.0.1] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik für 127.0.0.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\Dokumente und Einstellungen>arp -a Schnittstelle: 172.16.1.92 --- 0x10003 Internetadresse Physikal. Adresse Typ 172.16.1.10 00-01-02-1c-1f-93 dynamisch 172.16.1.91 00-01-02-fb-59-73 dynamisch Zitieren
highend 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Ok, danke für die Antworten. Der TCP/IP Stack selbst ist jedenfalls in Ordnung. Du hattest die Karte schon gegen eine baugleiche getauscht (getauscht steht da, nur nicht wogegen)? Schau mal im Gerätemanager in den Eigenschaften der Karte nach, welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt (Half-Duplex, Full-Duplex, evtl. BigFrames)... Mit diesen eine Runde spielen. Wenn du damit nicht weiterkommst, was passiert, wenn du diese Karte in einen anderen Rechner setzt, läuft sie einwandfrei, ohne dass man diese (genannten) Settings verändern muss? -- Highend Zitieren
dark knight 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Nachtrag zu HighEnd Mich stört 'eth #3' bei PC1. Da sind dann 2 tote NIC's im System, die eventuell mist machen. Gerätemanager, ausgeblendete Geräte - wech mit den anderen. Zitieren
high_five 10 Geschrieben 15. November 2004 Autor Melden Geschrieben 15. November 2004 Ich versteh die Welt nicht mehr. Nun hab ich doch wirklich noch eine Netzwerkkarte vom Typ Uralt (BNC, AUI und RJ45 Stöpsel) gefunden, eingebaut und welch wunder : Es läuft! Habe 4 Stück 3Com905C-TX eingebaut (anschliessend wieder ausgebaut) bis ich's mit der Realteck gepackt habe. Komische Sache. Werde dem ganzen sicher noch nachgehen. Aber dennoch allen die sich meinem Problem angenommen haben ein Merci. Zitieren
highend 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Dann dreh die Sache (wie bereits schonmal vorgeschlagen) um und steck die 3Com in andere Rechner und überprüfe dort ihre Funktion unter Windows... Sicher ist die Hardware nicht das Problem, aber fraglich bleibt, in wie fern die Treibereinstellungen Auswirkungen auf das Problem haben. -- Highend Zitieren
dark knight 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Der besagte 3Com ist nicht reentrant und macht Ärger wenn er mehrmals angesprochen wird. Treiber Update / Datum??? Zitieren
