Fritz!Box und 2 PC ins HeimNetz bringen
hi
die fritz!box von avm scheint merkwürdig zu aggieren, sie vergibt ip adressen an die beiden pc´s in unterschiedlichen netzen [siehe bild]
http://www.directupload.net/images/041115/zkWna7nS.jpg
wie bekomme ich 2 rechner in ein netzwerk wenn diese an LanA und LanB angeschlossen sind?
habe den Assi schon durchlaufen lassen, beide Rechner sind im Arbeitsnetz "MSHEIMNETZ" aber sie finden sich nicht, das liegt doch an den verschiedenen IP Netzen oder?
Beide Rechner haben komischerweise auch einen eigenen DNS Server über die Box bekommen, wenn ich eine IP Adresse von Hand eintrage und den DNS Server so belasse wie eingestellt gibs kein Connect.
Um ein XP Heimnetzwerk einzurichten müssen doch die IPs im selben Netz liegen, als
PC 1 IP = 192.168.178.10
PC 2 IP = 192.168.178.11
das geht aber nicht mit der Box
weiss jemand Rat?
Danke
"Um ein XP Heimnetzwerk einzurichten müssen doch die IPs im selben Netz liegen, als
PC 2 IP = 192.168.178.11"
Nein, das ist nicht verpflichtend, aber es muss zwischen den beiden Netzen durch die Box geroutet werden. Wenn das der Fall ist, kann trotzdem auf die Clients zugegriffen werden.
"das geht aber nicht mit der Box"
Einfachste Lösung wäre: Hub oder Switch an einem der beiden Lan Ports anschließen und an diesen alle Clients und schon hast du das "Problem" nicht mehr.
Was sagt überhaupt die Anleitung der Box zu dieser Konfiguration?
Highend
