xyCruiseryx 10 Geschrieben 15. November 2004 Melden Geschrieben 15. November 2004 Moin, sorry ´Männerz aber ich muss nochmal wat fragen. ich steige nich nicht so ganz in die dialer pool member , dialer pool, dialer remote name, dialer grup durch. kann mir jemand in einfachen sätzen sätzen erläutern in wechler beziehung was zu wem steht und wie was auf wen wirkt.....Thx für eure hilfee,,
mr._oiso 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 hi xyCruiseryx Tja, dialer hin dialer her, dialing ist nicht schwer ! :D Aber wohin ! :D O.k. ! Scherz beiseite. Also, die dialer-group ist ein logisches Interface, welches immer anzulegen ist, um diesem ein physikalisches interface zuzuweisen. z.B. interface BRI1/0 ip address negotiated encapsulation ppp dialer idle-timeout 60 dialer string 97771200 dialer-group 1 isdn switch-type basic-5ess ppp authentication chap Das ist sozusagen eine Grundinstallation, wie man es häufig macht, wenn man nur eine Gegenstelle von einem Router aus anwählt. Hierbei ist das pysikalische Interface auch gleich das logische und das virtuelle. In ihm kann ich sämtliche Layer 1 - 3 Informationen hineinkonfigurieren. Dazu gehören neben IP Informationen auch die anzurufende Nr. (dialer string) als wie z.B. auch den (dialer remote name). In der Regel ist er eigens für die Chap Authentifizierung. Hier im Beispiel weggelassen, weil via username remote-routername password 0 xxxx schon konfiguriert. Man könnte sonst auch nur den remote-namen angeben und müsste dann via enable secret als password auth. (geht auch). Somit ist der dialer remote name erklärt. Mit dieser Konfiguration lege ich mich aber nur auf einen einfachen und vor allem statischen Connect fest. Zusätze hierfür wären da noch eine "dialer map ip" Konfiguration. z.B. interface BRI1/0 ip address 172.23.0.1 encapsulation ppp dialer idle-timeout 60 dialer map ip 172.23.0.2 name remotename broadcast 5551111 dialer-group 1 isdn switch-type basic-5ess ppp authentication chap hier wird in einem Command die IP der Gegenseite (Transfernetz) festgelegt + remotename und Tel.Nr., welche hinter dem Broadcast command steht. Fortsetzung flogt ! MfG Mr. Oiso
xyCruiseryx 10 Geschrieben 18. November 2004 Autor Melden Geschrieben 18. November 2004 Moin, klasse erkärung das bringt wieder einwenig mehr licht ins dunkle.. waiting for continuation...!!!!!
mr._oiso 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 hi xyCruiseryx O.k. ! Weiter geht`s ! :) Somit wären wir beim Dialer map ! Der dialer map command wird in der Regel im Zusammenhang mit dialer profiles fallen. Wie schon gesagt lege ich hiermit schon die IP-Adr. meines ISDN Partner`s fest. Sollte dieser sich nun mit einer anderen einwählen oder via DHCP versuchen bekommt dieser keinen connect. Sprich der Call wird abgelehnt. Dialer profiles werden in der Regel dann konfiguriert, wenn ich spezielle Einstellung für unterschiedliche Connect`s benötige. Dazu gehören idle-timeout, fast-idle, hold-queue, vpdn, caller, in-band, etc. commands. Also echtes DDR ! Einige davon kann man aber auch in map-class`s zusammenfassen und später für mehrere Profiles nutzen. z.B. Router(config)#map-class dialer XXX Router(config-map-class)dialer enable-timeout y Router(config-map-class)dialer idle-timout y Router(config-map-class)dialer ISDN Router(config-map-class)dialer fast-idle etc. Später wird diese map-class dann so eingebunden: dialer map ip 172.23.0.2 name remotename map-class XXX broadcast 5551111 Sprich, für jedes profile kann ich andere class`s wählen. Allgemein benötige ich natürlich max 2 Profiles pro physikalischen BRI interface, da ich eh nur 2xB Channels habe. Ich kann natürlich auch mehrere konfigurieren, jedoch ist dann unter umständen für einen dritten connect kein Platz mehr. Dafür lassen sich dann natürlich noch Prioritäten konfigurieren, dazu aber erst Teil 3. Denn für mehrere User hab ich in der Regel dann entweder mehrere BRI`s oder sogar asynchronous serial interfaces bei denen ich mehrere B Channel zur Verfügung habe. Dafür gebrauche ich dann in der Regel auch die dialer-pool oder auch dialer rotary-groups ! MfG Mr. Oiso
mr._oiso 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 hi xyCruiseryx Und weiter ! Wenn man nun mehere Dialer Profiles erstellt als z.B. zwei, geht man in der Regel so vor, dass man neben der logischen Gruppenzuweisung der entsprechenden pysikalischen Interfaces auch virtuelle dialer interfaces konfiguriert. Das sind die dialer interfaces 1-x ! Die virtuellen dialer kann ich nun mit dem dialer group command den entprechenden Gruppen zuweisen, in denen auch die dafür vorgesehenen pysikalischen Int. liegen, die zur Anwahl oder zur Einwahl bereitstehen. Genau hier kommt es nun zum Tragen, ob ich einen dial in oder einen dial out konfiguriere. Der dialer pool-member x command ist nun dafür gedacht, ein pysikalisches Int. als eine Gruppe von Interfaces zu konfigurieren, welches für dial out berechtigt ist. Auch hier können mehrere Interfaces in einer solchen Gruppe auftauchen. z.B.: interface bri 1 encapsulation ppp dialer pool-member 1 priority 50 dialer pool-member 2 priority 50 interface bri 2 encapsulation ppp ! BRI 2 has a higher priority than BRI 1 in dialer pool 2. dialer pool-member 2 priority 100 dialer pool`s sind also auch eine logische Anordnung. Die entsprechenden virtuellen dialer Int. werden nun mittels dialer pool command diesen Gruppen zugeordnet ! z.B.: ! This is a dialer profile for reaching remote subnetwork 10.2.2.2. interface dialer 2 ip address 10.2.2.2 255.255.255.0 encapsulation ppp dialer remote-name Mediumuser dialer string 5264540 class Eng dialer load-threshold 50 either dialer pool 1 dialer-group 2 dialer caller 14805364540 callback dialer caller 1480267xxxx callback dialer enable-timeout 2 In diesem Beispiel wurden zwei BRI dazu gebraucht, um eben auch eine Priorisirung der Outbound call`s zu realisieren. Netz Teil 4 ! MfG Mr. Oiso
mr._oiso 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 hi xyCruiseryx Und zum Schluss die rotary group ! Die dialer rotary-group ist im Prinzip nichts anderes als die logische Zusammenfassung für inbound call`s ! Aller physikalischen Interface`s welche sich in einer dialer rotary-group befinden, sind brechtigt eingehende call`s von virtuellen Interface`s dieser Gruppe entgegenzunehmen. Oder/und via callback zu beantworten. Allerdings sieht man solche Konfigurationen eher im Zusammenhang von asynchronous serial Interfaces, weil man hier in der Regel bis zu 31 oder mehr B Channel benötigen kann um zum Beispiel auch dialer load-threshold 1 outbound zu konfigurieren. Ergo, dass dynamische zuschalten von weitern B Channel`s um die Bandbreite optimal auszunutzen. Oder nur dann auszunutzen wenn man sie benötigt. Wichtig ist hierbei allerdings auch das ppp multilink, dynamische Kanalbündelung muss halt gewährleistet werden. Und genau das bekommt man mit einer rotary-group hin ! MfG P.S.: Sollte ich irgendwas falsches erzählt haben, dann haut mich drauf an ! ;) Mr. Oiso
