gergely19 10 Geschrieben 16. November 2004 Melden Geschrieben 16. November 2004 Hallo an Alle! Habe folgendes Problem: Ich habe ein WLAN Netz dass ohne Probleme funktioniert belkin router 192.168.2.1 zwei Rechner einer per lan angeschlossen 192.168.2.2 der andere per wlan 192.168.2.7 zwei Laptops beide per wlan angeschlossen 192.168.2.3 , 192.168.2.4 Nun das Problem da einer der pcs 192.168.2.7 und einer der Laptops 192.168.2.4 in einem anderen Gebäude sind kann ich das Kabel da nicht rüberziehen. Aber da habe ich noch einen pc der keine wlan Karte aufnehmen kann und den möchte ich auch im Netz haben bzw. mit dem in Internet gehen. Habe folgende Einstellungen am Laptop 192.168.2.4 vorgenommen: Wlan: ip: 192.168.2.4 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.2.1 dns: 192.168.2.1 194.25.2.129 LAN: ip: 192.168.0.1 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 dns: 192.168.0.1 192.168.2.1 194.25.2.129 anderer Pc der mit dem Laptop per Lan verbunden ist: ip: 192.168.0.2 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 dns: 192.168.0.1 192.168.2.1 194.25.2.129 Wenn ich den Stecker des Lans in den Laptop stecke kann ich zwar den pc 192.168.0.2 anpingen aber weder Internet noch der ping zum router 192.168.2.1 klappen. Wenn ich den Stecker ziehe ha ich inet und zugriff aufs Netzwerk. Ich habe auch versucht eine Bridge zu basteln aber dann kann ich keinen von beiden erreichen. Falls ich eine bauen muss dann bitte mit welcher Konfiguration. Alle Firewalls sind aus. Auf allen Rechnern läuft xp SP2 Wäre für eine Antwort dankbar, habe auch im Forum gesucht aber leider nicht gefunden es kann auch sein das ich was übersehen habe dann bitte ich um einen link. Danke Zitieren
gergely19 10 Geschrieben 17. November 2004 Autor Melden Geschrieben 17. November 2004 Falls es unmöglich ist wäre ich für diese Antwort auch dankbar Zitieren
highend 10 Geschrieben 17. November 2004 Melden Geschrieben 17. November 2004 Habe folgende Einstellungen am Laptop 192.168.2.4 vorgenommen: LAN: ip: 192.168.0.1 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 dns: 192.168.0.1 192.168.2.1 194.25.2.129 Gateway raus, ersten DNS raus. IPForwarding per Registry enablen. anderer Pc der mit dem Laptop per Lan verbunden ist: ip: 192.168.0.2 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 dns: 192.168.0.1 192.168.2.1 194.25.2.129 Ersten DNS raus (die anderen rücken quasi einen auf). route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 metric 1 Auf dem Router die umgkehrte statische Route eintragen, dann sollte das Ganze laufen. -- Highend Zitieren
gergely19 10 Geschrieben 17. November 2004 Autor Melden Geschrieben 17. November 2004 Danke! Werde es gleich versuchen Zitieren
