Keine Verbindung möglich mit 2003 SBS
Hallo Zusammen,
ich versuche grade einen neuen Server mit Win 2003 SBS ins Netz zu hängen. Der alte DC ist noch vorhanden, heißt aber anders. Hier sollte es also keine Probleme geben. Wenn ich aber nun versuche von der neuen Maschine nur mal ein Ping ins Netz abzusetzen, dann kommt von keiner Adresse eine Antwort, noch nicht mal vom Router, obwohl ich ins Internet komme. Was mache ich da falsch??
Danke
Lothar
wenn Du ausschließlich über den Router ins Internet gehst, dann ist das Netzwerk in Ordnung. Dann ist wahrscheinlich nur Deine Internetverbindungsfirewall so eingestellt, daß sie Pings blockt. Gehst Du dagegen mit einer DFÜ-Verbindung ins Internet, dann kann es auch ein fehlerhaftes Netzwerk sein.
mfg Andreas
leider ist es offensichtlich nicht so trivial. In dem Server befindet sich noch eine weitere Netzwerkkarte. Sobalnge ich diese nutze klappt alles. Und die Internetverbindungsfirewall ist nicht aktiviert bzw kann ich sie auch nicht aktivieren
mfg Lothar
"Dann ist wahrscheinlich nur Deine Internetverbindungsfirewall so eingestellt, daß sie Pings blockt."
? Die interne WindowsFW ist statefull und blockt kein echo reply auf selber ausgesandte echo request Pakete.
@lbullinger
ipconfig /all Output vom Server zeigen. Wie sind die beiden Netzwerkkarten verkabelt (wodran hängen die jeweils)?
route print Output auch noch mit dazu.
Highend
Hallo lbullinger!
Der SBS2003 duldet keinen anderen DC im gleichen Netz neben sich :) klingt verrückt, ist aber so...das hat mit dem Namen nix zu tun!
Du kannst nur andersrum verfahren. SBS2003 als DC und den "alten" DC herabstufen zum Mitgliedsserver - so gibts keine Probleme...
Unter
http://www.microsoft.com/germany/ms/sbserver/faq.htm
stehen noch weitere Informationen, was du beachten solltest.
Gruß, Christian
