LAN-Trouble von XP über Router zu W2K
:confused:
Hardware: XP-Rechner Netzwerk onboard, DSL-Router Netgear MR314, Win2000 Notebook Toshiba mit Lan-Karte, Internet funzt bei beiden, ping von win2000-Rechner (192.168.0.3) auf Router (192.168.0.1) und XP-Rechner (192.168.0.2) funzt. Ping vom XP auf Router läuft auch, Ping von XP nach win2000 timeout! Was tun? Layer 1 Fehler habe ich bereits ausgeschlossen, da alle Kabel in alle Richungen getestet wurden! (Schliesslich funzt die Internetverbindiung ja) Keine Firewall! DHCP aktiv über Router. XP-Firewall ebenfalls deaktiviert. Ich bin Ratlos! H I L F E !
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!
Danke schonmal für die Antwort!
Die Pings haben von allen Rechnern aus Funktioniert.
Netzwerkeinstellungen XP-Rechner:
LAN-Adapter: Erweitert, Automatische Konfiguration (habe hier auch schon ab 10BaseT aufwärts probiert)
Aktive Verbindungselemente:
CLient für Microsoft Netzwerke, Windows-Locator
Datei und Druckerfreigabe
TCP/IP: IP automatisch, DNS automatisch, erweitert: DHCP aktiv, kein Standardgateway
DNS leer, WINS leer, LMHOSTS-Abfrage deaktiviert, NetBIOS über TCP/IP aktiv
unter Optionen keine Filterung
Das ist der XP-Rechner:
C:\>ping 127.0.0.1
Ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 127.0.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
C:\>ping localhost
Ping Desktop-Andre [127.0.0.1] mit 32 Bytes Daten:
C:\>ping 192.168.0.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=254
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
C:\>
Die Pings auf demm W2K-Rechner werden ebenfalls beantwortet.
Ja, vom Laptop auf dem XP-Desktop wird der Name aufgelöst.
Vom Desktop in ri. Laptop sieht der Ping dann so aus:
C:\>ping Laptop-Andre
Ping Laptop-Andre [192.168.0.4] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.0.4:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
C:\>
Hallo und schönen guten morgen,
hier der w2k-Rechner
C:\>ipconfig -all
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Laptop-Andre
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Mixed adapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel 8255x-basierter PCI-Ethernetad
apter (10/100)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-39-AF-14-1B
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 10. Januar 2003 05:36:41
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 13. Januar 2003 05:36:41
C:\>
hier der xp-rechner:
C:\>ipconfig -all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Desktop-Andre
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-PCI-Fast Ethernet-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-18-67-83-94
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 10. Januar 2003 07:36:38
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 13. Januar 2003 07:36:38
:confused:
Hi !
Desktop-Andre hat die 192.168.0.2
Laptop-Andre hat die 192.168.0.3
DNS-Server ist der Router 192.168.0.1
Wenn ping Laptop-Andre einen Ping zu 192.168.0.4 auslöst, wird der Name mit einer falschen IP aufgelöst.
Zur Namensauflösung wird der DNS-Server (Router) benutzt, die lokale Hosts. -Datei und die Werte, die der XP im Speicher hat ( mal so salopp gesagt).
Überprüfe bitte die Datei hosts. (keine Endung) im Windows-verzeichnis unter \SYSTEM32\DRIVERS\ETC auf dem XP und dem Laptop, ob dort ein Eintrag "192.168.0.4 Laptop-Andre" drin ist.
Wenn Du einen findest, lösche den.
Auf Deinem Router wird ja wohl kein DNS-Server laufen.
Wenn Du den Fehler so nicht findest, vergib auf beiden PC die IP, DNS und Default Gateway manuell und trage in die HOSTS. auf beiden PC die richtige IP und den Namen ein.
zuschauer
Danke!
Ich hab alles manuell eingestellt. Die Host war "nur mit 127.... Localhost gefüllt.
Immer noch keine Antwort von W2K (192.168.0.3)
Alle Kabel getauscht. Ich habs auch mit Crossover versucht. Ebenfalls mit einem Hub. Ich weiss echt nicht mehr weiter!
Kann mir noch irgendwemand weiterhelfen??
Vielen Dank!
Andre
