Mit Cisco 801 bei 1&1 einwählen ?
ich stehe vor folgendem Problem:
ich möchte einen Cisco801 in einem kleinen Netzwerk (2-3PCs) einsetzen um eine Internetverbindung zu 1und1 über ISDN herzustellen.
Nach Möglichkeit sollte sich der Router bei Bedarf einwählen und die Verbindung automatisch wieder trennen.
Das sollte doch eigentlich nicht sooo schwierig sein.
Mit der FastStep-Software komm ich da jedoch nicht ans Ziel (unterschiedlichste Fehler) und zum erstellen einer entsprechenden Konfig-Datei fehlt mir leider die Dokumentation.
Kann mir vielleicht jemand eine entsprechende config posten und mir verraten, wie ich sie in den Roter bekomme...
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Viele Grüße
Stefan
hi Commo1977
Da hast Du allerdings Recht.
Jedoch kann ich Dir für das Fast Step keine großartigen Tips
geben !
Am besten Du schließt den Router mal über Consolenkabel
an Deinen PC an ! Blaues Kabel auf Consolen Port und
Sub D 9Pin an Com1 von PC !
Dann machst Du unter Zubehör Kommunikation->Hyperterminal
mal los.
Dort gibst Du die Com1 an und stellst Baudrate auf 9600,
Datenbits 8, Parität keine, Stopbit 1, Flussteuerung keine.
Und Emulation auf Auto !
Dann startest Du den Router und schon bist Du via Console drauf !
Dann sehen wir mal weiter !
MfG
Mr. Oiso
Hi Commo1977
Als nächstes schau mal nach ob Du eine IP Adr. am Interface
Ethernet 0 konfiguriert hast, und ob Du nicht auch via
telnet auf den Router kommst.
Dann mach doch bitte mal ein "show run" im enable mode.
Router>enable
Passwort:xxxx
Router#show run
Das Ergebnis paste dann mal !
MfG
Mr. Oiso
da ist noch nicht allzuviel konfiguriert:
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
logging queue-limit 100
ip subnet-zero
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
interface BRI0
no ip address
shutdown
ip classless
ip http server
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
end
Wie spiele ich dem Router denn eine fertige Konfiguration ein ?
hi
so möcte mal ein bischen was posten sicher lich nicht alles wiel ich ja nicht vor dienem router sitz also
geh mas an !!
im enable mode "conf term" eintippen
route(conf)#
-> int eth0
-> ip address xxx.xxx.xxx.xxx sss.sss.sss.sss
# xxx. fuer die ip adresse sss. für die subnet mask ok ;)
-> no shutdown
-> exit
router(conf)#
-> int bri0
-> encapsulation ppp
->ip address xxx.xxx.xxx.xxx sss.sss.sss.sss
->isdn answer1 #deine isdn nummer
->isdn answer2 #deine isdn nummer
->isdn calling-number #deine isdn nummer
-> isdn switch-type basic-net3
-> exit
-> copy run start
mch das einmal dann schuan wir weiter und poste die config
mfg rossi
das sieht dann so aus:
Current configuration : 736 bytes
version 12.2
hostname ISDNRouter
enable secret 5 xxx
enable password xxx
ip subnet-zero
no ip routing
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
no ip route-cache
interface BRI0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
isdn answer1 #40574
isdn answer2 #40575
isdn calling-number #40574
ip classless
ip http server
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
password ct8700
login
no rcapi server
end
/edit pwd thorgood/
soda naja geht ja voran ;)
etwas hast du falsch verstanden
interface BRI0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
isdn answer1 #40574 ----> ohen raute zeichen davor
isdn answer2 #40575 ----> ohen raute zeichen davor
isdn calling-number #40574 ----> ohen raute zeichen davor
da ich deine zugangsdaten nicht weis mach mas einfach mal so
geh wieder --> enable mode --> conf term --> int br0
-->no ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
--> ip address negotiated
--> dialer group 1
--> no cdp enable
--> no shutdown
--> exit
--> dialer list 1 protocol ip permit
--> access-list 1 permit any
--> ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 bri0
--> copy run start
mach das mal dann schau ma wieder weiter
deine zugangs daten wären interesssant obs du da eien ip bekommen hast oder ne isdn rufnummer oder obsd auch einen authentifikation brauchst???
leider weis ich das nicht aber schreib einfach was du alles bekommen hast brauche aber nicht die werte der daten
mfg rossi
p.s.: geh dann mal ins bett cu & viel glück
vielleicht kann dir ja morgen dann mr. oiso wieder weiterhelfen .......
cu
hi Commo1977
Na also, es geht doch vorran !
Tip : Eine IP für das interface bri0 benötigst Du auch nicht.
Hr_Rossi schrieb :
geh wieder --> enable mode --> conf term --> int bri0
--> dialer group 1
--> no cdp enable
--> no shutdown
--> exit
Entferne die IP von bri0 und trage "ip address negotiated" ein.
Die IP Adr. erhält der Router sobalt er sich beim Provider einwählt !
MfG
Mr. Oiso
Hallöchen, ich schon wieder...
jetzt sieht also die config so aus:
version 12.2
hostname ISDNRouter
enable secret $
enable password
ip subnet-ze
no ip routing
interface Ethernet0
no ip route-cache
interface BRI0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
isdn answer1 40574
isdn answer2 40575
isdn calling-number 40574
no cdp enable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0
ip http server
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
password ct8700
login
no rcapi server
end
und wie gehts weiter ????
