Terminalserver temporäre Lizenzen
Alt+F4
Hallöchen,
ich habe hier einen W2K-Terminalserver dessen temporäre Lizenz in ein paar Tagen abläuft. Nun haben wir vor einigen Tagen die Lizenzen (CAL) aktiviert und eingegeben, jedoch die Meldung des auslaufen der Temp.Lizenz kommt fortwährend. Wie kann ich das unterdrücken, bzw. warum übernimmt er nicht die neu installierten Lizenzen ?
Hallo Alt+F4
Habe dasselbe Problem (mit Windows Server 2003). Habe folgenden Thread geöffnet:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=48456
Parallel habe ich ein Ticket bei MS eröffnet. Werde dann Bescheid geben, wenn ich mehr weiss.
Es wäre zu riskant, abzuwarten bis diese ablaufen und e v t l. die gültigen Lizenzen beziehen... Mindestens einen Test vor Ablauf sollte doch irgendwie möglich sein :-)
Hi,
ja der Terminal wird ohne Probleme weiterlaufen.
Seit W2K SP4 hat Microsoft die Lizenzvergabe bei den WTS geändert.
Vor W2K SP4 war es so, das nach 90 Tagen die Temp. Lizenz ungültig wurde, und der Terminal die anmeldung verweigert hat.
War eigendlich kein problem, solange ein Lizenzserver im Netz war und eine gültige dauerhafte Lizenz ausstellen konnte.
Ein problem ergab sich nur wenn z.B. der Lizenzserver abgeraucht ist, dann musste man mit hilfe von MS die Lizenzen erneut freischalten. In dieser Zeit ist keine anmeldung möglich gewesen.
Mit Sp4 hat MS dieses verhalten geändert.
Wenn der Client keine gültige Lizenz hat bekommt er eine 90 Tage temp. Lizenz. Nach der Anmeldung am 89ten Tag verliert die Lizenz ihre Gültigkeit und kehrt in den Pool der freien Temp. Lizenzen zurück, kann aber erst wieder am 90ten Tag vergeben werden. Sollten Gültige Lizenzen da sein werden diese bevorzugt vergeben.
Ist keine Lizenz da wird am 90ten Tag wieder eine Temp. Lizenz ausgestellt.
Dieses verhalten gilt auch für den WTS unter 2003.
TheSpawn
@ Lumpy
Ein Schelm der da an Lizenzbetrug denkt. :-)
Ja rein Theoretisch lässt sich so ein WTS ohne Lizenzen betreiben.
Es kommt halt nur nach dem 75ten Tag eben jene Meldung das die Lizenz abläuft.
@ Alt F4
Ja das kann so umgestellt werden, es sollte sogar von Zeit zu Zeit geschaut werden, ob die einstellung noch stimmt.
@ Torry
das kannste unter
--> Verwaltung
--->Terminaldienstekonfiguraton
---->Servereinstellungen
----->Lizenzierung
umstellen.
TheSpawn
