Cisco AP 350
Hallo zusammen,
ich habe ein grosses Problem mit einem Cisco AP 350 Access Point. Nach einem update von VXWorks auf IOS hat er sich komplett aufgehangen.
Und nun geht nichts mehr.
Hat vielleicht einer eine Idee, wie es weitergeht.???
Werner
Testing DRAM...
(press <esc> to bypass)
DRAM Test Bypassed.
Power-on reset.
Copyright 1996-2000 Cisco Systems, Inc.
Copyright 1984-2000 Wind River Systems, Inc.
System ID: 00409641C8C6
Motherboard: MPC855 50MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision B0
Bootstrap Ver. 1.09: FLASH, CRC 710B6415 (OK)
Initialization: OK
Memory Bank total used left
DRAM 16738168 0 16738168
Config 524288 0 524288
FLASH 7733248 0 7733248
Memory Bank:File address size encoding type flags
Socket Controller Error: No FPGA file!
Initialization: Improper Motherboard Config
Type '=' for main menu.
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
Hallo WP3,
ich hatte versucht von VxWorks 12.03 auf IOS 12.3.3 zu updaten, aber das Ergebniss siehst du ja.
Gibt es eine Möglichkeit alles komplett neu zu installieren???
Gruß Werner
f
Hallo Werner,
kannst du die meldungen mal posten ?
Vielleicht kann man dann mehr dazu sagen,
ist noch genügend speicher frei ?
Bei manchen Systemen wird die datei nur aus dem Inhaltsverzeichnis gelöscht , das konnte man dann mit
DIR DELETED sehen.
