Ram-Problem?
ich bins schon wieder.
Da ich hier absolut komptente Ratschläge erhalte, wende ich mich mit dem nächsten Problem an euch.
Vorausschicken möchte ich dass der PC mit nur 128 MB Ram und einem (ich glaube?) Duron-Prozi 900MHZ ausgestattet ist.
Das Problem ergibt sich nach der Installation von Norton-Antivirus, - d.h. es lässt sich problemlos installieren, aber leider nicht starten, - es erscheint auch kein entsprechendes Symbol in der Statuleiste.
Das Live-Update würde klappen, wenn AV registriert werden könnte, aber das geht aus den oben genannten Gründen nicht.
Ich vermute (obwohl MS als Mindest-Ram für WIN XP prof. 64 MB angibt) dass durch die hohe Resourcenanforderung von NA der Speicher zu knapp ist.
Was meint ihr dazu?
Danke schon mal für eure Postings.
Schönen Abend noch
Peter
Für eine Normalkonfiguration Microsoft Windows XP sollte man auf keinen Fall weniger als 256 Mb verwenden, es funzt trotzdem, aber hal sehe sher langsam, dann noch Virenscanner? Nee, das geht nit gut. Wenn du einen Virenscanner für diese Konfiguration willst, dann nimm Mc Afee, der braucht meiner Meinung nach nicht soviel Ressourcen wie der NAV.
hallo!
schau mal bitte nach dem booten des rechners in den taskmanager..und schau dir dort die speichernutzung an..i.und da bist du sicher mit dem nackten OS schon auf ~130mb
du solltest bei dem setup einen av-software verwenden, die ressourcensparender ist
ich will hier keine empfehlungen geben...aber wenn du norton drauf betreiben willst, solltest du wohl zusätliche 128 mb reinpacken...
lg
