VPN mit RAS und Zywall10W
hi leute,
kann mir jemand weiterhelfen mit meinem problemchen...?
ich habe einen 2k3 server inkl. ras services. verbindung nach
draussen (internet) läuft über eine zywall 10w.
meine momentane zywall-konfig lautet wie folgt:
sua/nat: 1723 & 1701 & 500 auf ip 2k3 server
rule: source: any / dest.: ip 2k3 server mit protokoll
pptp (gre:0) und pptp (tcp 1723)
eine verbindung mit authentifizierung am server ist möglich,
jedoch kann ich den server weder pingen noch sehe ich
die ads über z.b. dameware.
die dhcp adresse (wird vom server zugewiesen) scheint gem.
ipconfig i.o. zu sein. es sind beide adressen korrekt aufgeführt.
hab ich noch was an der firewall / router vergessen?
thx for help
gruss
cyrax
hoi günther
bestend dank für deine antwort :-))
ich habe nun ein pdf im anhang, welches
die einstellungen des clients nach dem login
zeigt.
hoffe, dass es dir (mir) weiterhilft ;-)
tausend dank und schöne grüsse
herzlich
r.rüfenacht (cyrax)
@solinske
Das hat cyrax schon richtig gemacht. Das ist in der Zywall eine vordefinierte Einstellung und nennt sich PPTP_Tunnel(GR:0) bzw. PPTP(TCP:1723).
Wenn die Authentifizierung erfolgreich abgeschlossen wurde, dann dürfte der Fehler in der RAS Konfiguration sein. Ich tippe eher darauf, das der Client im gleichen Subnet hängt wie der Server.
LG Günther
hallo allerseits
erst mal herzlichen dank für eure hilfe, jetzt läufts! :D
ich habe nun wie vorgeschlagen in der firewall (wan / lan rule) folgende änderung vorgenommen: neuer service hinzugefügt: pptp_tunnel (tcp/udp:47)
können bei dieser konfiguration sicherheitsprobleme auftreten?
schöne grüsse aus der schweiz
cyrax
