Nach bzw bei der Installation Fehlermeldung
Morgen liebe Gemeinde,
Hab folgendes Problem:
Ich habe einen Rechner wo ich Win XP installieren möchte, fast bei jedem Installationsvorgang bekomme ich den Fehler (wenn die Installationsdateien kopiert werden) das er einige Dateien nicht kopieren kann, wenn er es jedoch einmal schafft das er ohne Fehler kopiert steht er kurz danach!
Habe es schon mit 3 verschiedenen Laufwerken probiert und mit der original WinXP CD und einer CD mit integrierten SP2, überall das gleiche! Mainboard +CPU + RAM sind neu!
Nun stehe ich am Ende meiner Weisheit und hoffe das mir jemand helfen kann!
Danke im Voraus, Chris!
das kann viele Gründe haben.
Wenn die CD in Ordnung ist und du das CD-ROM Laufwerk schon getauscht hast, ist wahrscheinlich mit dem Mainboard was nicht in Ordnung! Am besten du lädst Dir zunächst die aktuelle BIOS-Version von der Homepage des Herstellers runter und flasht es.
Solltest Du die Probleme dann immer noch haben, solltest du es am besten mit einem anderen Mainboard ausprobieren.
Ach ja, kleine Frage noch: Wird die Installation immer an der gleichen Stelle abgebrochen?
Constral
Moin, Moin,
kann auch an den Speichermodulen liegen. Bios-Einstellungen prüfen (erstmal alles sehr konservativ einstellen!). P-ATA/S-ATA Kabel prüfen. Falls PCI-Karten drin sind, erstmal nur das lebensnotwendigste einstecken.
Na dann: Gutes Gelingen!
