sonnenbb 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 hallo wahrscheinlich hört ihr das jetzt zum 1000den mal, aber ichkonnte die vorherigen beiträge nicht irgendwie mit meinem problem verbinden! also ich habe ein problem, dass ich zwei server und drei router habe. und darunter routen möchte: server 1: nic 1: 192.168.1.2 und 192.168.2.1 server 2 nic 1: 192.168.2.2 nic 2: 192.168.178.2 router 1: 192.168.178.1 wird auch als router ins i-netverwendet. zwischen den servern hängt zum testen erstmal nur ein hub.. will der server 1 ins internet muss er über server2. und von dort weitergeroutet werden zum i-net router.. beim tracing merkt man, dass er nur zu nic1 des serves 2 kommt und ab dann die verbindung verliert. routing ist überall aktiviert, genauso wie rip. muss ich evtl ein gateway eintragen, wenn ja und dann wo?? oder woran könnte es liegen?!?! dank und grüße basti
thorgood 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 Bei eingeschaltetem RIP sollte es von alleine gehen. Der Server 1 benötigt die Route route add 192.168.178.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.2 der Server 2 route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 und der Router route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.178.2 route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.178.2 Damit müssten alle lokalen Netze erreichbar sein. Aber check warum RIP nicht funktioniert. thorgood
kobalt 10 Geschrieben 18. November 2004 Melden Geschrieben 18. November 2004 Hallo sonnenbb, willst Du RIP testen oder willst Du einfach nur, dass das Netzwerk funktioniert? Falls letzteres: - schmeiss RIP wieder runter, ist völlig unnötig - Auf Server1: Als Standard-Gateway 192.168.2.1 eintragen - Auf Server2: Als Standard-Gateway 192.168.178.2 eintragen Das sollte eigentlich schon reichen. Gruß kobalt
sonnenbb 10 Geschrieben 18. November 2004 Autor Melden Geschrieben 18. November 2004 hi danke euch, werde es schonmal probieren es soll für eine vorführung morgen gehen. muss also nur laufen. mich wundert es nur, dass er die routen zwar austauscht, aber der erste server dann nicht weiter kommt, als bis zum zweiten und nicht ins internet... grüße
