W-Lan Verbindung USB-Stick / Router funktioniert nicht
habe ein kleines (großes) Problem mit einem W-Lan-System.
Folgende Ausstattung:
PC – WinXP-Prof.
LapTop – WinXP-Home
USB-W-Lan-Stick – D-Link DWL 122
DSL Router – D-Link DI-714P+ inkl. LPT-Port
Brother LaserJet
Bei der Einrichtung, liefen die Komponenten gut zusammen, PC konnten über das W-Lan drucken, und der PC konnte auf die Daten des LapTop zugreifen. Das LapTop konnte ebenfalls auf dem Drucker über W-Lan drucken, stürzte allerdings bei Datenzugriff auf dem PC ab.
Nun hatte ich letzte Woche einen Ausfall des Systems, PC und LapTop konnten nicht mehr auf dem Drucker drucken. Router resetet, mehrmals ein ausgeschaltet – funzte wieder!
(Gleichzeitig gab es Probleme mit der Bluetooth-Tastatur-Maus)
Heute wieder das gleiche Problem. Habe dann die Netzwerkeinstellung des Router und des USB-Sticks von default auf xxx geändert. Habe Sicherheitseinstellungen vorgenommen, aber leider tat sich nichts. System resetet, automatische Zuweisung der IP bei den Netzwerkeigenschaften geändert (nicht Router) und optionale alternativ feste zugewiesen.
Jetzt zeigt die Netzwerkverbindung des Sticks ihre Funktion und Aktivität an, aber es funktioniert nicht wirklich. Kein Zugriff per W-Lan auf den Router, nur per Lan-Kabel, kein Druck möglich, ebenfalls nur per Lan-Kabel!!
Wer hat eine Idee????
Ich hoffe, es war verständlich.
Highway
Hallo Stoni,
ist das ein anerkannter Fehler bei dem Stick?
Weil ich sonst wahrscheinlich Probleme beim Umtausch bekommen werde, habe auch gleich 4 von den Dingern mit gekauft!
Eine echte Lösung wäre mir lieber ...
Danke trotzdem
