Big Problem
Hi Leutz!
Habe folgendes Problem:
W2K - PC startet nicht, bleibt mit folgender Meldung hängen:
Die Datei C:\Windows\system32\config\system ist nicht vorhanden oder ist beschädigt.
bla, bla...
Habe auch mit der Recoverykonsole schon versucht, per fixboot den Startbereich zu reparieren.
Leider ist offensichtlich die Systemregistry nicht wichtig genug, um davon mitgenomen zu werden.
Natürlich hat der Kunde keine Notfalldiskette, und eine Reparaturinstallation wird ohne nicht gestartet (Auswahl R-K-R-S)
Und nun?
Hat jemand den Tipp?
Hi!
Die Windows2000-CD hat noch die zweite Reparaturoption, also nicht über Wiederherstellungskonsole bzw. Notfalldiskette:
- Laufen lassen bis zur Willkommens-Seite von Windows-Setup
- Installation wählen
- Reparaturoption wählen
Gruß, H.O.T.
Bei W2k kann man doch mit dem normalen Setup reparieren.
Also einfach mit der CD Booten und das setup starten lassen und dann reparieren.
Also nicht beim ersten fragen reparieren sagen sondern neu installieren wählen und dann beim zweiten Fragen reparieren.
So habe ich das schon einige Male gemacht!
