Tach auch,
das ResKit enthält das Tool SRVINFO, der Aufruf auf der CommandLine SRVINFO \\<Remotecomputer> fragt die Basis Informationen des Remotesystemes ab.
Das Ergebnis kannst Du in ´ne Datei umleiten und wiederum per Script auswerten ( FOR-Schleife mit FIND ).
Alternativ kannst Du per VBS die Registry remote abfragen: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
THUMB
Also ich will ja nicht aus dem MBSA rumreiten. Aber außerdem Web-Client gibt es ein Kommandozeilen Tool (mbsacli.exe), das im Programmverzeichnis von MBSA liegt. Mit diesem kann man unter angabe der entsprechenden Parameter einen XML-Report generieren.
C:\Programme\Microsoft Baseline Security Analyzer>mbsacli /?
Version 1.2 (1.2.4013.0)
© Copyright 2002-2004 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
HFNetChk wurde von Shavlik Technologies, LLC für die Microsoft Corporation
entwickelt.
© Copyright 2002-2004 Shavlik Technologies, LLC. http://www.shavlik.com
MBSACLI [/c|/i|/r|/d Domäne] [/n Option] [/o Datei] [/f Datei] [/qp] [/qe] [/qr]
MBSACLI [/e] [/l] [/ls] [/lr Datei] [/ld Datei] [/unicode] [/hf] [/?]
Beschreibung:
Befehlszeilenschnittstelle für Microsoft Baseline Security Analyzer
Parameterliste:
/c Domäne\Computer Genannten Computer überprüfen.
/i IP Genannte IP-Adresse überprüfen.
/r IP-IP Genannten IP-Adressbereich überprüfen.
/d Domäne Genannte Domäne überprüfen.
/n Option Auswählen, welche Überprüfungen NICHT durchgeführt werden sollen. Alle Prüfungen werden standardmäßig durchgeführt.
Gültige Werte:
"OS", "SQL", "IIS", "Updates", "Password",
Können mit "+" verkettet werden (ohne Leerzeichen).
/o Dateiname Namensvorlage für XML-Datei.
Standardwert: %D% - %C% (%T%).
/f Dateiname Ausgabe in Datei umleiten.
/qp Überprüfungsstatus nicht anzeigen.
/qe Fehlerliste nicht anzeigen.
/qr Berichteliste nicht anzeigen.
/q Keins der vorhergehenden Elemente anzeigen.
/s 1 Hinweise zu Sicherheitsupdateüberprüfungen
unterdrücken.
/s 2 Hinweise und Warnungen zu
Sicherheitsupdateüberprüfungen unterdrücken.
/s 3 Warnungen unterdrücken, außer für Service Packs.
/nvc Nicht nach einer neuen Version von MBSA suchen.
/nosum Sicherheitsupdateüberprüfungen prüfen
Dateiprüfsummen nicht.
/sus [sUS-Server | SUS-Dateiname] Gibt den URL des SUS-Servers oder den Dateipfad der Datei "approveditems.txt" an. Wenn kein URL oder Pfad angegeben wird, wird der in der Registrierung gespeicherte Wert verwendet (falls verfügbar).
/e Fehler der letzten Überprüfung auflisten.
/l Alle verfügbaren Berichte auflisten.
/ls Berichte der letzten Überprüfung auflisten.
/lr Dateiname Übersichtsbericht anzeigen.
/ld Dateiname Detaillierten Bericht anzeigen.
/v Gründe für Sicherheitsupdates anzeigen.
/unicode Unicode ausgeben.
/hf Im HFNetChk-Modus ausführen.
Mit /hf -? für die hfnetchk-Hilfe ausführen
/hf muss der erste Befehlszeilenparameter sein.
/? Diese Hilfe/Syntax anzeigen.
Beim Ausführen von MBSACLI ohne Parameter wird der lokale Computer überprüft.
Beispiele:
MBSACLI
MBSACLI /n Password
MBSACLI /c MeineDomäne\MeinComputer /n Password+Updates+SQL
MBSACLI /d MeineDomäne
MBSACLI /i 200.0.0.1
MBSACLI /r "200.0.0.1-200.0.0.50"
MBSACLI /l
MBSACLI /ld "Domäne - Computer (03-01-2002 12-00 AM)"
MBSACLI /f "C:\ergebnisse.txt"
MBSACLI /sus "http://corp_sus"
MBSACLI /hf -?
Die Standardparameter für die grafische Oberfläche von MBSA V1.2 sind:
Für Überprüfungen: /nosum
Für Berichte: /v
